Здраствуйте!
Есть материнская плата ASUS M2N-MX которая каждый раз обнуляет Биос. Когда пытаешся войти в Биос просит пароль (Ни один с стандартных не подошел). Биос прошивал раз 10 на программаторе, саму флешку менял на такую же, батарейку менял, cmos сбрасывал, прошивки пробовал разные. Плата работает не стабильно.
Уже не знаю что дальше делать? В ремонте Новичек. Помогите советом.
Перенес в Песочницу.
Мат.плата BioStar NF4-A7, была произведена замена БП так все кондеры там попухли....теперь если выключить питание сети настройки БИОС сразу сбиваются, побывал менять батарейку, с ней всё в порядке, проверял контакты на разъеме батарейки, то же всё в порядке, каковы могут быть причины ?
Принесли комп с такой платой. Клиенты решили, что сгорело встроенное видео, купили внешнюю видюху. Ситуация такова: и на встроенном видео и на внешнем- черный экран. Причем биос дает короткий пик- типа все ок. Но если достать планки памяти- тишина. После колдовства с обнулением биоса, замены батарейки- стал иногда запускаться на внешнем видео. Обнаружил в районе проца 4 кондюка вспухших снизу, перепаял. Стала иногда запускаться на встроенном, на внешнем - ни фига. Биос постоянно сам скидывается в дефолт. Южный и северный мост- теплые. Что за ерунда?
Здравствуйте.
Ситуация такая: есть материнская плата [МБ] EP-3PTA. Попала в руки нерабочей, но побывавшей, скорее всего, в ремонте с замененой половины имеющихся конденсаторов. Естесвенно остальная половина - вздутыши, так же был отрогнут корпус разъёма PC/2 (возможно, плоскогубцами), и рядом сгоревшая идуктивность (возможно, треснувшая от негативных воздействий), далее ещё одна, у разъёма USB2 (выводы на переднюю или заднюю панель)
В общем, после небольшой работы паяльником и прошивки биоса, МБ заработала. НО, после отключения блока питания [БП], биос сбрасывался в "дефолт".
Здравствуйте, пришёл компьютер с проблемой при каждом запуске или перезагрузке CMOS setting Wrong. Заменил батарейку, не помогло, перепрошил биос и всё нормально заработало, но через сутки опять CMOS setting Wrong и интересная проблема часы в биосе не тикают, стоят на месте Запустил мать на столе часы тикают, прошил биос другой версией на другую флешку, вставил в корпус, больше суток работало нормально и сегодня с утра CMOS setting Wrong, время и дата сбились, но часы в биосе тикают.
Приветствую!!!
Есть девайс Dell Dimension 8300.
Биос пишет мол заряд батареи опасно мал, естественно не сохраняются настройки и при каждом запуске приходиться нажимать F1. Больше проблем нет.
Батарейка стоит недорого, вынул старую, вставил новую. Пуск, запуск биоса, тест, "уровень батареии мал!!!".
Выключил, достал батарейку замерял напряжение, просела почти до 0V!!!
Что за такое .....?
Помогите "отдиогностить".
ПС. Работает без проблем, но поднадоело нажимать F1 и дата сбивается, других ошибок нет.
Всем привет.
Есть мать Biostar P4M80-M4 ver:7.0 (сокет 478, чипсет от VIA, южник VT8237R Plus).
Батарейка 0 В. Меняю на новую. Генерации на часовом кварце нет. Напряжение с батарейки идет через резистор R379 1кОм, далее через диод D14. Так вот до резистора стоит 3,3 В, а после 0,4В, ну и после диода уже ничего нет. Получается, что напругу что-то садит, возможно ЮМ. Перемычка стоит правильно, строго по мануалу.
