Не сохраняет настройки BIOS
Настройки BIOS сохраняются, как правило, в CMOS памяти, которая является энергозависимой. Хранение данных при отключении питания обеспечивается с помощью батареи, расположенной на матплате. В случае разрядки батареи или неисправности цепей, обеспечивающих подвод питания к CMOS памяти возможна потеря сохраненных значений.
ACER MB.SAM09.004 постоянно сбрасывает CMOS
Доброго времени суток, уважаемые товарищи. На руках данная плата из системника aspire 5640 (если не ошибаюсь, она же MSI MS-7399). Поднята прогревом чипсета. На данный момент постоянно сбрасывает CMOS и, соответственно об этом ругается "cmos checksum error или bad". В дос утилите pc-check не проходит проверку батарейка, хотя батарейка нормальная. Было такое на одной плате - оказался банальный не контакт зажимов батарейки. На данной плате с зажимом все нормально. В чем может быть проблема?
ASUS P4S800 CHASIS OPENED и НЕ СОХРАНЯЕТ НАСТРОЙКИ BIOS мой случай решено
ASUS P4S800
при включении компьютера сам входит в BIOS выдается сообщение "system intruded or chasis opened",
внутри биоса все переключается все работает
причем раза с 5 ни с того ни с сего начинается нормальная загрузка.
В поиске нашел много таких тем, в основном советы сводились к удалению транзистора рядом с разъемом часис, не стал это пробовать, стал думать :)
Обратил внимание что контакты перемычки CHASIS в каком то ЗЕЛЕНОМ окислении, почистил.
Еще заметил CMOS постоянно сбрасывается после холодного старта.
Не стартует\Не запоминает CMOS Acorp 4S845AL
Добрый день, подскажите пожалуйста. Досталась мне материнская плата ACORP 4S845AL, Pentium 4 1.80Mhz.
В общем 1) Проблема заключается в том, что она не заводится по нажатию Power, просто не происходит ничего. Если всё же "заставить её", через замыкание контакта на гребёнке блока питания, то плата заводиться но в холостую(всё крутится но POST-а нет). Чтобы окончательно стартануть плату нужно после всего этого замкнуть контакт RESET.
Не сохраняет параметры BOIS Asus P4P800-X (РЕШЕНО)
Читал про подобную проблему. Советуют перешить биос.
Батарейку менял. Посадил флешку с другой такой-же рабочей платы на которой все сохраняется. Не сработало, плата все равно не сохраняет. Нужно ли биос прошивать если с рабочей флешкой ничего не сохраняет? Что еще проверить? Или прошивать биос.
A8N SLI SE сбрасывает настройки БИОС
Проблема в следующем.При полном отключении системного блока от сети, настройки БИОС сбрасываются на дефолтные.При всех других ситуациях все нормально.Батарейка на маме живая.
Что делать в этой ситуации посоветуйте.
Перенес в Песочницу.
l4ibmgl3
Доброе время суток Уважаемые Гуру. Попал данный сабж:
Дефект: не включалается.
Было сделано:
1. Заменен ЮМ (КЗ по USB)
2. Заменен мульт (грелся)
После всего этого имеем:
1. Мать попрежнему не вкл. с кнопки
2. По принудительному вкл. имеем:
2.1. Post CF
2.2. После резета нормальный старт (т.е. мать загружается, можно зайти в BIOS система /winXP/ грузится, ничего не греется), жмыкаем резет и опять CF 3-5сек. резет и нормальная загрузка.
2.3. Мать выключается с кнопки.
3. Почитал про данный код было принято решение отреболить СМ
4. После ребола СМ все с то же самое
5.
Foxconn 865A01-PE-6LS - проблемы CMOS
Откопал в завалах Foxconn 865A01-PE-6LS, (i865PE + ICH5) до меня была на радиорынке, там поставили диагноз "ЮМ=труп".
И точно труп - несколько линий USB D+/- в КЗ.
Заменил южник на какой-то с донора, мать встала и пошла, но обнаружился один неприятный косяк: как-то у ней плоховато с сохранением настроек CMOS.
Заходим в сетап, настраиваем все что нам нужно, Save&Exit Y/N? говорим Y, и... ничего не происходит, мать просто виснет.
