Не сохраняет настройки BIOS
Настройки BIOS сохраняются, как правило, в CMOS памяти, которая является энергозависимой. Хранение данных при отключении питания обеспечивается с помощью батареи, расположенной на матплате. В случае разрядки батареи или неисправности цепей, обеспечивающих подвод питания к CMOS памяти возможна потеря сохраненных значений.
Abit NF7 теряет настройки
Есть старая мамка Abit NF7. Батарейка CMOS новая - 2.99 вольт. После отключения от розетки стартует по дефолту. Захожу в BIOS - старые настройки на месте. Cохраняю их F10. После сохранения работает с этими настройками пока БП в сети, потом опять все по дефолту.
DFI NB35-EL
Добрый день. Ситуация такова, есть мать DFI NB35-EL. Воскресить нужно по возможности. Вопрос в том, это ЮМ подсдох или нет...???
Поведение матери охарактеризовать можно следующим образом. Стартует. Висит на посте 26. Питание сетевой карты горит постоянно (зеленый светодиод). Если питание выдернуть из сети 220~ v, CMOS не держит. Батарейка новая. Да и на старой было 3.27в.
По поводу пост кода. Если в биосе зайти в раздел CPU Frequency Control и отключить Auto Detect PCI Clk, можно увидеть продолжение после 26 кода. а по сему говорит о лагах еще на кодах 2А и 2Е.
Далее.
Транзистор N1Y6 на ASUS P5KR
Собственно есть мать ASUS P5KR. Которая не сохраняет дату.
Грешили на мультик, перебросили, не помогло.
И случайно заметили слегка вздутый транзистор N1Y6
Что это за китаец определить не смогли. На других материнских платах такого транзистора найти не смог.
Подскажите какой аналог можно туда припаять.
ASUS P4P800 SE не сохраняет настройки BIOS
в кратце дело так было.
позавчера собрался компьютер чистить-пылесосить. хорошенько его прочистил добрался до блока питания, половину пыли из него высосал и выковырял. собрал все назад , включаю - chassis intruded fatal error system halted. резетнул, комп перегрузился нормально, все работает. сразу полез в гуглу нашел, что про ASUS-ы пишут , в основном связывают с близкой кончиной батарейки.
постоянно сбрасывается биос !!!
на материнской плате GeForce6100M-M V:1.0 постоянно сбрасывается биос . где можно найти на эту плату схему ?
Перенес в Песочницу.
Мама Abit-KR7A коротит на гнезде батарейки.
Заметил, что мама за несколько минут убивает батарейку... Проверил гнездо - КЗ. Где можно рыть? Внешне механических-термических повреждений нет. Сама мама работает отлично, по софтовым тестам все компоненты/периферия в порядке... Заметил просто, что биос постоянно сбрасывает после даже недолгого выключения из розетки...
Biostar NF325-A7 слетает время на новой батарейке
Здравствуйте!Biostar NF325-A7.Слетает время на момент выключения компьютера(последнего использования), реже на 00:00.Батарейки пробовал разных производителей,без толку.Новая батарейка 3,3В
за сутки просаживается до 2,88в.Помогите! Опыта мало.Имееется дешевый мультиметр,паяльная станция luckey852d+fan.
