По порядку.
Пришел в ремонт системный блок с указанной платой, с жалобой "не запускается".
Проверили - действительно не запускается. Чрезмерного нагрева элементов нет, напряжения БП и преобразователей соответствуют.
Быстро нашли разряженную батарею RTC, заменили, сбросили настройки BIOS (перемычка CLRTC), настроили BIOS, время-дату - все работает.
Отдали клиенту.
Через три-четыре дня - возврат.
Доброго времени суток, пишу первый раз - просьба сильно не пинать...
Предыстория:
Попала в руки Gigabyte X38-DS4 rev 1.0, с кнопки не включалась, принудительно заводились вентиляторы и тишина... Времени не было отложил в ящик, недавно нашел, а она зараза на кнопку реагировать стала!
Здравствуйте друзья!
Отдали на "органы" Gigabyte GA-6oxt вместе с процессором. Но я захотел её воскресить.
Изначально на плате отсутствовали электролиты в цепях питания процессора и памяти. Восстановил.
Плата запустилась и довольно шустренько работает. Но есть одно "но".
Не сохраняются настройки биоса. Батарейка свежайшая.
Отследил от батарейки по дорожкам питание CMOS. В результате обнаружил отсутствие двух диодов D13, D15 и резистора R1037.
Пожалуйста подскажите какие диоды и как на плате стояли. А также резисторчика номинал узнать хотелось-бы.
P.S.
ASUS P5B VM SE не сохраняет настройку биоса,батарея новая,часы сбрасывает и требует нажать F2 для продолжения загрузки ОС,пользовался asus live update,не чего не исправилось.
В чём может быть дело?
Добрый день есть рабочая мать ASRock P4V88, но есть проблема, после выключении компьютера от сети а потом включения в сеть, компютер стартует автоматически, при этом сбрасываются настройки биос, замена батарейки проблему не решала, пробовал на разных БП результат тот же, кто сталкивался с такой проблемой и где копать.
Перенес в Песочницу.
Подскажите, в чем может быть проблема: при каждом выключении и включении в сеть происходит сброс биоса?
ps на форуме давно не был, извините, если такая темабыла, дайте тогда ссылку или коротко подскажите, ремонт, замена батарейки (не помогло) или еще что-то?
Спасибо.
Здравствуйте! Проблема заключается в том что материнская плата Epox EP-4PDA3I-3 сбрасывает bios при отключении от сети 220в. Но если подлючен к сети 220 то настройки сохраняются. Батарейка новая и выдает нужное напряжение. Какую диагностику я провел:
1. измерил напряжение на переремычке сброса биоса- на первой ноге больше 3вольт.
2. измерил какое напряжение подходит к микросхеме биоса 49LF004B при включенном питании - на 32 и 25 ногах больше 3 вольт
3. при выключенном блоке питания (от сети 220) напряжение на 32 и 25 ногах микросхемы отсутствует.
