Не стартует материнка GA-8I945GZME. В дежурке ничего не греется. На клемах power on 5 вольт. USB не коротит. что бы еще посмотреть?
Здраствуйте. Имеется данная плата. После включения бп вентиляторы дергается и больше ничего не происходит. Все холодное, но сразу начинает раскаляться мультик. В поиске аналогичных тем не нашел. Менять мультик или дело может быть в чем то другом?
Мат.плата ep-8k9a . Сокет 462 . ЦПУ А1700ХР , ШИМы HIP 660 ,HIP 630 . Комбинация vid на HIP 630 - 00100 (1.75 v) при установленном ЦПУ . Ключи 15N03L (4 шт) .
Включается и тут же срабатывает защита БП. Снял плату , оставил только ЦПУ и кулер на нем . Замерил питание на выходе ШИМ - оно 3,8 вольта . При снятом ЦПУ плата включается , но и ШИМ заблокирован . Выпаял дроссели после ШИМа - напряжение такое же - 3,8 вольта .
Мерял цифровым мультиметром .
Доброе время суток. Помогите пожалуйста узнать по какой причине не включается ноутбук HP Pavilion dv6000 dv6-3070er ...
Никаких звуков не издает, никакой картинки нет. Загораются только индикация...
Люди помогите !!!!
вынимал из системника блок питания, для проверки другой материнки (знакомый грешил на свой что перегорел) у него не стартонул, блок вставил обратно, и теперь у меня не стартует.... никаких признаков жизни ничего не крутится диоды не горят, кароче на кнопку включения ни как не реагирует....
подскажите что может быть, и как исправить... может что-то заблокировалось...
поделитесь плиз мнениями
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ НАДО)
ПОЖАЛУЙСТА
Прошу помощи, после залития пивом и "неудачного ремонта" ноут перестал вклучаться вообще.
Просто не могу определить что за элементы (прикрепил фото). Посмотрел его клона R410 Plus - элементы расположены также, но при повторном осмотре они оказались с другой маркировкой. Если есть какая-то инфомация или возможность узнать что за элементы (их аналоги), какие у них номиналы, подскажите, а то поиск в инете привёл только к потеренному времени.
Выделенный на фото элемент - U72 - микросхема 14пин - какая маркировка? Взорвалась, теперь не опознать...
Вопрос второй - ниже прикрепил фото конденсатора Toshiba 6100, конденсаторы такого типа во многих ноутбуках применяются. Просьба подсказать тип (танталовый?), ёмкость и напряжение конденсатора.
Маркировка:
Первая строка - 220
Вторая строка - 26C4
Справа между обеими строками - буква d
Заранее спасибо.
