Не включается
P4VXAD+
Пришла от коллеги данная МБ - пыльная, грязная - жуть. Диагноз - не включается. Предварительно грешил на вспухшие кондеры, но решил попробовать включить. Не стартует, посткарта моргает и все.
Почистил, посмотрел под "большим глазом" - под замену 5 перегретых кондеров (не в них дело) и 3 мосфета NEC К3296 (2-а дохлых) на 15N03L. Все это в цепи питания процессора.
Включил - все ОК.
Asus P5LD2 SE помогите идентифицировать транзистор
Здравствуйте. m/b asus P5LD2 SE - не включается. Умерла ''с дымком''. Возле южника виден горелый vt c цифровой маркировкой 9452, подскажите что это за транзистор и его возможные аналоги. спасибо/
[/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/img407/dsc0468.jpg/1/]
Soltek SL-848P-L не включается
Имеем Soltek SL-848P-L
юг 8882801EB
При нажатии на PSON БП уходит в защиту, вентилятор на процессоре не успевает дернуться.
Без доп питания АТХ12 тоже самое
На кнопке питания 5В
На ресете 0,04В
MIO Winbond W83627HF
Ничего не греется, все как у трупа.
Насильственно бп стартовать не пробовал, но смысла не вижу.
По питанию процессора кз нет(выпаивал дроссели и конденсаторы).
Грешу на питание южника. Будем копать.
P4P800-SE южник греется даже после замены APM-ок
Здравствуйте,
Было в наличии две платы P4P800-Х и P4P800-SE. У обоих грелся сильно южник. Первая ожила после замены Q11 и Q88 на IRLR2905.
На второй поменял все APM на те же IRLR2905, но южник продолжает греться. После включения БП в сеть сразу же крутятся вентиляторы, жесткий не реагирует, клавиатура моргает, на экране ничего. Причем напряжение на Q88,Q11,Q102,Q99,Q96 непостоянно, меняется после выключения и включения(вот два варианта измерений):
1.
ASUS P4GE-MX Дергаются вентиляторы.
Без памяти дает 1 длинный гудок.
Ставлю память, пытается запустится, вентиляторы начинают работать Рывками даже на блоке питания. Что делать подскажите? Самоучка любитель.
1. Это че короткое?
Зы. В Киеве есть мастера? А то жалко выкидывать на помойку.
GA-7VM400M
Попал с диагнозом не включается. После замены битых транзисторов (Q118//...), MIO (8705), мать завелась и отдает код 25, после перешивки BIOSa - изменений нет. Пробовал также прошить Probios, опять код 25. Питание ЮМа 1.54 в. Сам ЮМ VT8235. Где дальше копать?
Помогите с ремонтом м.п. Toshiba fhvsy2 (старый ноут)
Приветсвую участников форума. И обращаюсь за помощью. Сразу оговорюсь, что еще довольно новичек.
железка - Toshiba gt475, 486dx 77mhz, 24mb, 500mb hdd. Мать - fhvsy2.
Значит, имеется в наличии ноут, который успешно работал, пока я случайно не перепутал +- на питание. После чего выгорел элемент с надписью D504, видимо диод с 3 контактами (на фото обведено его место кружком). Вообщем, сейчас когда подключаю питание светодиод питания мигает оранжевым светом, при нажатии на ВКЛ на момент мигает зеленым, и потом опять продолжает мигать.
