Не включается
Epox EP-8KDA3J не включается
Здравствуйте уважаемые спецы!
Умерла материнская плата (Epox EP-8KDA3J сокет 754, чипсет NVIDIA nForce 3 250 Gb) без особых на то причин. Это произошло после того, как я поставил родной DVD-Rom обратно (у меня два компьютера и я периодически обменивал железки между ними). Сначало BIOS не увидел этот привод, но после того, как я поменял шлейфы местами все заработало. После этого я поставил все на место и закрыл крышку на системном блоке. Все! По непонятным причинам компьютер перестал включатся. Блок питания 100% рабочий (пробовал ставить другой - результат тот же).
GigaByte GA-P35-DS4 нужно поменять 3 мосфета, маркировка A2726, найти аналог
GigaByte GA-P35-DS4
в материнке нужно поменять 3 мосфета, маркировка A2726
такой же как на картинке, тока U737
какой можно найти аналог ?
ps вот такой как я понял, µPA2726UT1A
static.forum.onliner.by/files/200907/mos_fet.jpg
Еще раз GA-P35-DS3L
Материнская плата GA-P35-DS3L. Не стартует. Power ON – 5.04, Reset – 5.04, CMOS – 2.85, USB - 1.54 присутствует, кварц пашет. На буфере GD75232 по ногам 1,10,11,20 тишина. Поменял буфер с MIO IT8718F-S, проверил полевики - ОК, то же самое, МБ упорно говорит, что она мертвая и проситься на покой. Коротить на АТХ не пытался схему запуска жалко, потом точно на запчасти. Какие будут мнения.
GA-8IEXP rev. 2.0 Названия элементов или аналоги
Подскажите пожалуйста названия элементов или аналоги - Q137, Q36 стоят в питании памяти (пробовал запускать с 9916h не включается)
ABIT IP35E - "не включается". Решено.
Несколько раз приходила в ремонт одна и та же сабжевая мать.
Клиент жалуется - не включается. Я у себя включаю - всё работает.
Возвращаю - не выявлено.
Клиент дома подключает и опять жалуется - не включается.
И так по кругу раз 5...
В итоге в очередной раз попросил клиента ничего не трогать, приехал к нему на дом и посмотрел, в чём дело.
Оказалось довольно банально - периодически обрывался нулевик на землю, что стот на разьёме "вкл".
Пришлось извиняться. Клиент действительно был прав.
Неисправность плёвая, но крови она попила...
GA 8I845GVM-RZ не включается D1DP-шестиногая микра - помогите определить
у сабжа сильно греется U29 - расположена в районе коннектора CPU - на корпусе надпись D1DP
первый раз такую вижу и поиском не нашел.....
прошу подсказать чо за зверек...на чо поменять ????
Перенес в Ремонт матплат.
Asus M3A не
Дано: мать Asus M3A, закончил работать с системой нормально…позже..
