Материнка не включается.
Возле конектора подключения кнопки "Power BTN", два транзистора smd( SOT23) которые реагируют на замыкание PWRBTN.
Не включается данная материнка. Возможно такая тема уже была, но все что я прочитал немного другое. Большого опыта в ремонте матерей нет, кроме как мелкого, типа замены емкостей (но развиваться и учиться дальше надо, а сам решение я найти пока немогу)
Короче ситуация следующая - не включается, вентиляторы не вращаются, при отсоединении питания происходит кратковременное вращение куллеров.
Почитав инфу на форуме, сделал краткий анализ:
в режиме покоя - греется ЮМ, сказать что сильно не могу, но помоему и не совсем слабо (палец больше 15-30 сек.
Опыта по ремонту нет, но приходиться самостоятельно ремонтировать материнку ASus p4ge-vm
Суть в том, что при включении явно слышно, что коротить где-то. На материнке даже индикаторы не горят. Полный 0.
Помогите новичку. Суть проблемы такова... У ноутбука отпало гнездо питания при этом произошло КЗ. Видимо сработала защита. Я не могу найти где у него эта защита.
Купил мать Abit NF7 ревизия2 с воткнутым Бартоном 2500. Пробую запустить не пищит. На столе (блок питания, мать, даже планку памяти воткнул). На бартон кулер поставил. Включил диоды зелёный и красный светятся. Винты все крутятся на блоке, кулер, на мостах. Не пищит собака. Взял спикер со своего компа. Пока вынимал повредить не мог?
собственно при подключению к ЮСБ-переходнику (Vievcon) и идущему в комплекте источнику питания (GFT) пациент перестал определяться. Проблемы со шнурком исключены - работают другие винты без проблем, Hitachi же не определяется даже в родном гнезде Inspiron 1420.
Доброго времени суток.
Попала в ремонт данная плата, визуально были видны сильно потемневшие 15N03, заменил.
