No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
EVGA X58 SLI LE no VCORE VTT
Есть материнская плата 141-BL-E757-TR все напряжения в норме кроме VCORE и VTT то есть 0 Вольт.
VCORE контролирует шим UP6208AM xdevs.com/pdf/DCDC/uP6208_Datasheet.pdf
в даташите написана что если VTT ниже 0.75В срабатывает зашита и контроллер не включается но не понял откуда берётся этот CPU VTT и нужна помощь
FOXCONN 945G7MA-8KS2H No Vcore, сдохла часть фаз преобразователя питания процессора
Добрый день.
Такая проблема: поступила плата FOXCONN 945G7MA-8KS2H с КЗ по 12 В питания процессора. Оказались виновниками 3 транзистроа. Их выпаял, тем самым отключив одну фазу. Плата стала стартовать, но напряжения на ядре отсутствуют.
Замеры напряжений на фото. Может по фото плохо будет видно, замерил VIDы на IT8266R:
4-0.003В
5-0.07В
6-0.69В
7-1.08В
8-0.76В
9-0.08В
24-0.9В
23-0.03В
22-0.03В
21-1.5В
20-1.5В
19-0.03В
Сильно греются транзисторы Q17 Q20, проверил- исправные. Подгоревший контакт на разъёме памяти. Мосты чуть тёплые. Процессор греется.
Помогите определить что это за SMD компонент.
Решил восстановить материнскую плату и при проверке выявил не рабочий элемент. много искал в интернете и по справочникам. Так и не понял что это. Помогите если кто знает. SMD MO67
Мать ASUS M5A97 R2.0 TurboV EVO - Залипший ресет
Здравствуйте. Попалась данная материнка с диагнозом - не запускается.
Горелого нет не чего, но я увидел, что была перегоревша дорожка, которая одним концом звонится к одному контакту спикера, а второй конец дорожки звонится с полевиком PQ621 (A06N03N), тее когда дорожку восстановил, то получается что один контакт спикера, звонится с истоком полевика, а другой контакт спикера с контактом стабилитрона (маркировка W04, sot-23). Но пробитого одного с этих деталей я не обнаружил!
идем дальше...
K8M890M2MA повторно не запускается
K8M890M2MA повторно не запускается! Свистят дроселя высокочастотный свист при нагрузке на CPU/. Были пухлые два конденсатора 3300/6,3 - на всякий случай заменил все 5.Результат тот же. Если вытянуть вилку с резетки БП или обесточить мать - то мат.плата запускается и нормально работает. Если же выключить комп не обесточивая мат.плату - то куллера крутятся на экран ничего не выводит на дроселях CPU 0В. БП другой подкидывал - результат тот же!
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
MSI K9N6SGM-V не работет одно плечо питания процессора.
Доброе утро. Материнская плата MSI K9N6SGM-V MS-7309 ver 1.0 изначально вообще не включалась и не подавала признаков жизни. выявил КЗ по 12-вольтовой линии питания CPU. без подключенного питания на CPU плата заводится. нашел неисправный мосфет в одном из плеч (см. фото). там стоят 09n03la. заменил на такой же. собрал плату, но при включении кнопки на блоке питания плата сама стартанула, одиночно пикнул спикер и плата показала картинку, лого MSI и т.д. и предложила загрузиться. уже хорошо.
biostar p35d2-a7 post 00, 33
Доброго времени суток
столкнулся с данной мат платой
при пробе запустить - пост 00, иногда (1 раз из 10 - пост 33)
мосты и проц холодные, на пост карте горит индикатор reset
из напряжений что смог замерять:
на проце - 0 (на конденсаторах 16в - 12в есть, на 6,3в - уже 0, соответственно 0в и на конденсаторах 2,5)
на дросселе севера - 1,53в
на памяти есть 3,3 1,8 и 0,9
на юге 0,57в
PS ON - 5,03
Reset - 3,34
PCI A1 - 5,02
PCI A15 - 3,33
Vbat - 3
вот прицепил картинку с замерами у юга
