Доброго всем времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: материнка Asrock P45DE3 (кликабельно) исправно работала пока пользователь (предположительно) не поменял батарейку CMOS, после чего перестала стартовать после включения и попала ко мне.
Был обнаружен раскаляющийся в дежурном режиме MIO W83667HG-A и расположенная рядом 8-ми ногая микросхема с маркировкой 358 (как понимаю это LM358).
Всем здравия.
Материнская плата AcRock Z77 Extreme4-M
При включении на ПОСТ-карте не горит КЛОК, висит РЕСЕТ. На кнопку реагирует нормально. После включения сама не выключается, без рестартов.
Спикер молчит.
Биос прошивал.
Ничего не греется. Царапин на плате нет. Мелочевки сбитой обнаружено не было.
Процессор Celeron G440 (поддерживается. Исправен)
По плате - все напряжения поднимаются (оперативка, мост, все LDO)
На процессоре:
VTT - 0,95v
Vcore - нет.
Соответственно, импульсов на питание ядра с ШИМ не поступает.
Здравствуйте, плата Asus Striker Extreme, прослужила много лет, при включении блока загорелась дежурка, при нажатии Power пошел дым, результат, два полевика, три драйвера ADP3110A, в питании проца, три микрухи AW7120, и обрыв резисторов 4R3 которые находились в эпицентре, а, да, еще, КЗ от AS33366, сегодня все восстановил, благо барахла навалом, нажимаю пуск, все светится, крутится, питание, на USB, памяти, мостах норма, греется не более 45-50, на POST карте F, и все, никаких сигналов, на дросселях проца НОЛЬ, на полевиках и драйверах 12 есть, а они на дроссели ничего не подают, как бы ждут ко
Здравствуйте. Имеется материнка 775 ESC g31t-m7 пост FF. Процессор Celeron 430(поддерживается материнкой). Нет напряжения на процессоре. Нашел схему(схему прикрепил). Сделал замеры напряжения(пикча в архиве). Помогите разобраться и продиагностировать ШИМ.
Заранее благодарен.
Попала в руки MS-6799 от знакомого. С его слов, неисправна была ШИМ питания процессора L6710. Он её поменял на новую, но неудачно - потерял некоторые детали вокруг этой самой L6710. Теперь L6710 совсем не пытается ничего. Может, у кого-то завалялась такая плата, надо крупное фото с обвязкой L6710 и желательно измеренные номиналы резисторов. Заранее благодарю.
Здравствуйте. Имеется Asus P5B rev 1.03, процессор Intel Core 2 DUO 6400. Обнаружен слегка вздутый конденсатор возле ЮМ - заменил. По POWER_ON включается - (установлен только проц. и батарейка) CPU FAN вращается, спикер молчит. Клокер (9LPRS552AGLF) и JMB363 теплые. По POWER_ON не выключается. В прикрепленном файле результаты замеров напряжений. Напряжения на процессоре отсутствуют. Нашел картинку с замерами на форуме настораживает "-2В" на затворе транзистора между клокером и СМ (поз.10) и напряжение на затворе транзистора возле поменянного конденсатора (поз. 18).
