No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
РЕШЕНО P5LD2-VM post 00 (reset) c 420 c 346 работает + кондеры ver 1.03g!!!!!
P5LD2-VM post 00 c 420 c 346 работает + кондеры
заменил мелкие кондеры по питанию процессора, вышибло дно.
с с346 мамка стартует и работает.
с420 или е5200 стоит в 00, биос последний на питании проца 0, проц теплый.
с420 есть в списке поддержки.
00 = reset.
cpu support list c420+ поддержка с ревизии 2,0....
а как ее переделать в 2,0 ?
Перенес в Песочницу.
не стартует asus P8H61 rev1.02
Визуальных повреждений нет, биос перепрошивал. На пост карте 00. Основные показатели напряжений нарисовал на фото. Reset и CLK не горят! Ссылка на фото: nct21.ru/p8h61.jpg
Подскажите что-нибудь дельное, куда копать?
Не запускается abit IB9
Здравствуйте. Есть мать abit IB9, стартует, но после, продвижений никаких нет, спикер не пищит. Кулера крутятся, светодиоды горят, по кнопке Power выключается через 5 секунд. Умерла после скачков напряжения в сети. Блок питания и процессор менял на заведомо рабочие, батарейка в порядке 3В. Были вздуты 3 кондёра 6.3, 1500 два возле слотов под оперативу и один возле южного моста. Заменил на новые. Что определил: А15 - 0в, А14 - 3.4в. Процессор не греется, мосты тоже холодные. На 4х катушках, стоящих вокруг процессора, по 0в.
GF7050VT-M5 - залип ресет
Плата включается с кнопки, выключатся с кнопки не хочет. На пост карте залипший ресет. Питания на процессоре нет. Питание памяти VDD - 0.3V, VDSPD - 3.1V, VREF - 0.15V. На транзисторе около моста S - 0.28V, D - 0.28V, G - 10.8V. На двух транзисторах между PCI-Ex16 и Sata на одном S - 1.34V, D - 3.41V, G - 5.5V, на втором - 0V, D - 1.34V, G - 7V.
На памяти ресет залип?
ASUS P5E нет VCORE и занижены напряжения памяти [РЕШЕНО]
Вобщем, изначально плата не стартовала с кнопки вообще - виной оказался сетевой контроллер, после снятия мать запускается, но нет напряжения на процессоре, а на памяти: VDD=0.72В, VREF=0.36В, VDDSPD=3.43В.
Хотелось бы посмотреть даташит или хотя бы распиновку того самого двухфазного шим-контроллера в QFN36, что находится в питателе памяти над слотами DDR2. smd маркировка конечно часто встречающаяся BN-AC, но сходу не смог найти подробную инфу, запитывается вроде от 12В.
WinFast k8m890m2ma-rs2h Залипший ресет, калится w83304g
Материнка перестала запускаться, заменил вздутые кондеры 3300х6,3 возле процессора. Все равно не запускалась. Обнаружил, что калится w83304g. Заменил - стала запускаться, но всё так же калится. Выключается после 3-х секундного удержания Power on. Характерно, что пост-карта указывает на залипший ресет. Напряжения на ресете нет. Также нет питания на процессор и память. Подскажите, в какую сторону смотреть?
GA-8I915P Duo нет Vcore
Материнка GA-8I915P Duo (долго валялась)включается нет Vcore т.е. - 0.01в.
Шим по питанию DU2 fan5019 c SW1-SW4 нет ничего(проверил осц.) на VID0-VID5-0.0в.
Мосфеты по питанию прозвонил вроде целые.12V есть.На Шим VCC после диода-11.8В.
Может шим накрылась?
Подскажите куда дальше копать.
