Здравствуйте, материнская плата Asus P4S800-MX SE умерла прямо на руках(запустилась и черный экран), запуск больше не происходит. ПРи включение БП стартует,вентилятор процессора стартует, спикер молчит,изображения нет. На долгое нажатие повер не выключаеться. Замерил напряжения на силовых ключах!БП Пробывал другой.
Фото измерений
s014.radikal.ru/i326/1508/76/a4ae5f684752.jpg
s018.radikal.ru/i504/1508/5a/55682014b3b0.jpg
s015.radikal.ru/i330/1508/11/5562836bbf4e.jpg
Пните в нужном направлении)
Перенес в Песочницу.
Добрый день. Прошу особо не пинать за ламерство, я только учусь ремонтировать компьютеры.
Попалась в ремонт мне материнская плата Gigabyte GA-MA74GMT-S2 с симптомами, не включается!
При вкл. кн. PW. материнка на секунду запускается, и выключается (БП уходит в защиту) Сразу упало подозрение на доп. питание проца. Тем болие что после отключения 4-пинового разъёма БП не уходит в защиту, вентиляторы крутятся. Осмотр, прозвонка всех мосфетов, литов. ничего подозрительного не нашол. Вынул проц, память, всё ещё раз осмотрел, почистил контакты, склал, обнулил биос, и о чудо, материнка запустилась.
Здравствуйте. Нужна помощь в борьбе с бедой.
После установки Хеона х5450 с перемычкой загорелась со спецэффектами типа искр и легкого постреливания фаза питания на матери Asus p5q pro. Вначале все запустилось нормально, проц идентифицировался, винты идентифицировались по сообщениям, но не запустился кулер на цпу, я ее выключил, поправил разъем кулера, и запустил по-новой. После чего вентилятор стартанул, и я увидел спецэффекты в районе сокета, которые быстро закончились.
Добрый день всем. Взял в ремонт такую вот плату,с диагнозом включается но нет изображения,до меня ее уже паяли (смотрите фото) а именно транзистор верхнего плеча питания процессора и конденсаторы.
Я ее подключил,включил c процессором,пост кодов нету,замерил напряжение на CPU 0.4v.Потом включил без процессора там 1.6в.
Проверил транзисторы на КЗ,ничего,сбитых деталей тоже не обнаружил. ШИМ стоит l6703?,был под рукой такой же,заменил для диагностики.
Теперь,без проца 0.2в с процом 0в... Подскажите в чем может быть проблема?
При включении платы ШИМ питания процессора не запускается (Vcore нет) и сразу происходит выключение питания платы, и так по циклу, пока не отключишь БП. На ШИМ, который там стоит UT502P не смог найти datasheet, поэтому даже не знаю, на каком выводе проверить Enable во время включения платы. Может кто-то сталкивался, подскажите, где и что посмотреть?
Материнмкая плата Biostar P965 775, включается вентиляторы крутятся, но нет изображения, спикер молчит, пост карты нет. Процессор за 5 минут работы (без радиатора) нагрелся градусов до 40 не больше, поменял все конденсаторы на 4 и 16 вольт, не помогло. Напряжение на катушки питания процессора не идет. Есть напряжение 12,45 вольт только на 3 конденсаторах из 6, те которые 16 вольтовые. На маленькие конденсаторы которые возле процессора напряжение не идет. Сзади материнской платы мерял напряжение под процессором, показывает 1,3 вольта. Где-то обрыв цепи или это шим контроллер ?
Материнка пострадала во время грозы.
Уходила в защиту. Сдох процессор, шимка и полевики по питанию северного моста, кварц. Заменил, КЗ ушло.
Так же найден один мертвый полевик по питанию проца, и шим ASP0905 раскалялся, после чего выгорел.
Заменил полевик и шим на аналогичный (uP6206).
Мать стартует, но пост-кодов нет и залипший RESET.
Биос в порядке, перепрошил на всякий случай.
Все напряжения в норме. Но не доходит питания до проца.
