Вобщем выпаял все кондеры, дросселя, транзисторам ноги поднял. В метах пайки кондеров китайский мультик показывает 64,5 Ом. Проца в сокете нет. Это возможно? А если нет, то где искать, там ведь кроме сокета ничерта не осталось?
Транзисторы целы. Отсюда вопрос - что есть ШИМ, где найти и главное как проверить его правильную работу без осцилла (никак?)? Рядом с транзисторами есть ISL6556BCB - это не он?
Если я правильно понимаю - это он выдает управление на МОСФЕТы. И в первую очередь до него докопаться нужно? А ШИМом кто управляет? Куда дальше цепочка ведет?
есть мать Gigabyte ga-8ir533 rev1.0. Биос Phoenix. ознакомившись с факом выяснил следующее: на пост-карте все время ярко светится светодиод, индицирующий Reset и показан код 00. Из массивных элементов и микрух ничего особо не греется, батарейка целая.
На дросселях L24, L25 нет напруги.
На конденсатрох EC70, EC73, EC75, EC76, EC77, EC79 - нет напруги.
Попала ко нам сдохшая материнка sl-75mrn-l . Симптомы - вздутые емкости 3300мкф*6,3в, БП уходит в защиту. Заменили емкости, только потом стукнуло в голову проверить транзисторы. 09n03la один из двух - кз напрочь по всем трем ногам. второй вроде не пробитый.
Принесли мне в ремонт сабжевую материнскую плату с симптомами "не включается". Заменил вспучившийся конденсатор между слотами AGP и первым PCI (EC21), включаю, проверяю - не подается питание на процессор. Полевые транзисторы целые, питание +12 вольт подается, но на ножках VID0-4 (1-5) HIP6302 присутствуют единицы, и (по даташиту) она выключена.
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
Сначала включаю сабж вообще без всего, т.е. даже без проца. Меряю напруги, которые выдает ШИМ. Все в порядке. После установки проца начинает просаживаться ВХОДНОЕ напряжение. Прыгает в диапазоне от номинала до где-то на полвольта ниже, причем все 3 входных (+5, +12, +3.3). Может, и сильнее прыгает, но осцила нет, смотрю тестером.
