Отсутствует(заниженно) напряжение на PS_ON
ASRock P4i45GV REV.5.01
Привет всем!
Материнская плата, старая очень. Нужна мне для проекта "умный дом".
Впрочем, не важно.
Не включается совсем.
PW_ON = 0.13V
RESET = 0V
CLRCMOS = 0V(хотя если замкнуть, на PWR_ON - 0V)
При принудительном включении - не стартует. Спикер молчит(только при старте тихий щелчек, как на всех мамах)
Профессор греется,южный мост тоже(не сильно), северный мост слабо.
Ничего не кипит.
MIO - W83627HF.
Питание есть.
Плата Palit N68S Перестала запускаться!
Плата вообще молчит. напряжение на пусковых контактах 0,4в. Если включить БП режим ожидание ,то греется транзистор. S1117A. Имеется 4 беременных кондера, Направьте пожалуйста, куда копать?
Asus P5GC-MX/1333 запуск при подаче питания и выключение через 3 секунды. Залип PW_ON (РЕШЕНО)
Доброго времени суток. Притащили мать мертвак Asus P5GC-MX. Суть Мужик сидел на диване решил вырубить комп нажал на кнопку проскочила статика и все... Включается 5 сек и выключается. Диагностика показала что на кнопке 0.9 вольт. Я решил что залип повер иначе как еще можно объяснить запуски и выключения. Проверка сетки и звуки, а так же юсб показала что все вроде как живо здорово. Отследил кнопку повер, идет прямо на ногу мио. Рядом был подозрительно почерневшая резисторная сборка 822. Замена капитального не чего не совершила разве что напряжение на кнопке поднялось до 1 вольта.
Что за транзистор ?
Материнская плата Canyon cn-9i4mlvs4 . На кнопке нет напруги и виновник с большой вероятностью мелкий CMD транзистор рядом с кнопкой ON/OFF . На транзисторе написано- ZS затем горизонтально 11 и опять вертикально t (ZS \11\ t). Подскажите как определить что за зверь и аналоги ему.
Спасибо
MSI K8N-Neo 4 FX ver 2.0 авторстарт код 45 [Решено]
Материнская Плата MSI K8N - Neo 4 FX сама заводится доходит до 45 пост кода и тухнет, напряжение на PS ON отсутствует. Иногда может пройти на пару кодов дальше, но все равно потухнет.
Ga-p35-ds3 незаводится
Вообщем досталась такая плата Ga-p35-ds3, с отломленной ногой у сокета. Человек который отдавал - сказал что плата просто не работает.
Сокет восстановил, подсунув целую ногу.
Начал проверять - при включении блока на секунду моргают светодиоды, пост-карта и кулер делает пол оборота.
Если выключить блок и включить - тоже самое, тоесть нажимаю только кнопку на бп, на мамке не замыкаю.
Без процессора - тоже самое.
Принудительно не заводится. На внешний осмотр все целое, просмотрел досканально. Ничего не греется.
Asus P5PL2-E (решено)
Доброго времени суток!
Нужна срочная помощь экспертов по MB (с завтрашнего дня ухожу в отпуск, хочется отдать материнку - сегодня)
Мать: Asus P5PL2-E
Юг: NH82801GB
Беглый осмотр:
Симптом: Не включается с PS_ON, ничего не греется, на PS_ON - 2,47V...
Сопротивление на USB - в норме, 5V - присутствует.
Ставим тестер на замер 20V, дотрагиваемся кварца, замыкаем PS_ON - включается, но POST: 00
Проверить генерацию кварца на данный момент - нет возможности...
Сейчас попробую заменить кварц с донора, но хотелось бы услышать мнение экспертов.
Спасибо!
