Добрый день
ECS S-478 P4S5A/DX+
Пришла с симптомами «Не вкл» после неудачного ремонта (могли принудит. Вкл.)
На PW_ON меньше 1 вольта, греется мульт, на кварце синусоида
Поменял мульт на такой же 8705 (FXS), тоже самое но не греется
Нашел (между слотами PCI) APL1117, поменял, напруга на повероне поднялась, мама стартанула, на посткарте нули.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста что за элемент, в дежурном режиме нельзя дотронутся пальцем. Местонахождение между PCI2 PCI3, порядковый номер q83 q84, корпус SOT-223, маркировка H11A 449BF.
Мать не реагирует на замыкание PS_ON, напряжение на контактах 2.7 В, При принудительном запуске работает стабильно.
Итак , попала плата.Снизу сантиметра 2 была чем-то залита , видны окислы на сетевом чипе , smd. Автостарт , через 4 секунды выключается . Повторно кнопкой не включается.Померяв на кнопке обнаружил 0.3 в.Кинул через резистор 5в на кнопку .
Доброго всем времени суток.
Мама P4P800-X - после втыкания плейера рванул БП. Ставлю новый. Греется Южник в дежурке. Короткого по USB нет. Меняю АРМ-ы. Нагрев южника в дежурке исчез.
Сильно греется ABE429(палец не удержишь). Вход - 5В. Выход - 0,25В.
Rezet - 5В.
При принудительном запуске не стартует.
Напряжение на PWR-On - 0.15В. Что делать?
проблема следующая.. На материнке вылетела кнопка включения (по минусовому контакты кнопки выгорело сопротевление)
Ставил жучька - эфекта нет.
что посоветуете прозвонить/проверить?
