Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
Очень часто сталкиваюсь я и мои друзья ремонтники с тем, что нет сигнала Power_good , но никто толком не знает где искать его причину отсутствия. Подскажите плиз, алгоритм поиска причин от тсутсвия.
Элемент U17, 3 ноги, 23ADN08, стоит рядом с батарейкой, кто знает что за зверь?
Может туда аналоги какие ставят? Подсмотрите, скажите хотя бы, какие питания туда идут, а то в защиту бп уходит сразу, померять нету возможности.
Напряжение стэндбай 5В есть, на контакте P-On 0.75 В, провод P-On от бп звонится с поверонным контактом сопротивлением 1258 ом. Часовой и другие 2 кварца молчат. На замыкание поверона никак не реагирует. Бп исправен. Ремонт матплаты делаю впервые, поэтому простите заранее, если буду задавать дурацкие вопросы.
Принес мне юзер эту материнку, говорит, что не рабртает. После расспросов как это случилось он рассказал что при подключении проводков к матери перепутал POWER SW с POWER LED и коротнул POWER LED после чего был слышен легкий щелчок и все.
Может запускающий триггер сгорел и где его искать?
В чем может быть дело?
