Имеется мать: ECS N2U400-A rev: 1.0A
принесли Asus P4C800-E Deluxe - при подаче дежурки мать заводится, на Power_on 1.9v на пост-карте UU, ресет залипший, тактирования нет, все напряжения в норме - решение: замена MIO Winbond W83627THF-A - материнка ожила, вывалилась в биос - прошивка биоса - полёт норма
принесли мать со словами не стартует
померял батарейку - 0 В
поставил новую мерию напряжени в разьеме 0,7в
достаю батарейку опять на ней 3 В
Здраствуйте, проблема с материнской платой GIGABYTE GA-8SR533, при включении блока питания в розетку(тумблером) происходит самопроизвольное включение компьютера после чего (через 5-6 секунд) комп выключается, дальнейшие попытки его включить кнопкой не получаются.
Прослеживание сигнала RESSET проивело к RC5056, далее по даташиту на отсутствие повергут, соответственно к отсутствию напряжений VID0.....VID3. На PCI 37 МГц ввместо положенных 33, при выставленных 31МГц - 35. Это неисправность клокера ICS9248DF-39? Если да то чем заменить?
GA-7N400 - не запускается с кнопки - нет напруги на PW-ON... Лечится заменой резистора 1 Ом (звониться ~500 Ом) в обвязке W83301( управляет дежуркой). Вторая уже- похоже болезнь...
SE440BX-2 не включается вообще. Напряжение на pw_on и reset 0V. Дорожки к pw_on не перебиты. Батарейка CMOS нормальная 3V. В чем дело?
