Постоянно перезагружается
Постоянная и беспрерывная перезагрузка
Привет Всем!
В первые зарегистрировался у вас на сайте. Если что не правильно делаю - прошу не винить. Есть мат плата, от сервака ebay.com/itm/Intel-Server-Board-S3210SH-DAS48MB16B0-/190747675988.
DAS48MB16B0 Rev.B
У нее был заблокирован паролем BIOS (выставил предыдущий сисадмин). Решили сбросить биос снятием батарейки, пока свалили курить один из наших не отключив шнур питания от блока питания, начал вынимать батерейку. Вроде все норм вынул, покурили. пришли вставили. Загорелась зеленая лампочка, что раньше не замечали.
Biostar A770L3 цикличный reset код 23
Постоянно перезагружается , на post карте доходит до кода 23, с надписью - Next, making the BIOS code segment
writable and performing any necessary... ,дальше не успеваю прочесть, моментально ресет, и заново код 23 и reset по кругу.
В инструкции к карте диагностики для AMI bios написано вот такое: 23 - Read the 8042 input port and disable the MEGAKEY Green PC feature next.
ms 7636
Материнскую плату какойто умнитк чистил и менял термопасту... процентов 20 ножек сокета 1155 погнуто. Я их выровнял, но поведение дел не изменилось. Напряжение питания ЦП скачет то нормальное (1.3v), то ноль (от того и перезапуски циклические). Напряжение на кнопке PWR_ON нормальное, сопротивление 7 килоом. Напряжение 3.3 v присутствует на плате, видимых повреждений нет. Причем биос тоже не опрашивается, при вытаскивании ОЗУ - сигналов не падает....
Asus M2A74-AM SE перегрев ЦП и мостов
Всем доброго времени суток.
Система (отработала стабильно 3 года):
ASUS M2A74-AM SE
Athlon X2 6000 Cooler BOX
Kingmax DDR2 1066 1G*2
БП Optimum (нонейм?) 420W
HHD
DVD-RW
WinXP SP2
Симптомы:
Принесли с жалобой на периодическую перезагрузку.
Система загружается до слова "приветствие" и уходит в ребут.
Два раза загрузила рабочий стол. Успел снять галку "автоматическая перезагрузка".
На BsOD крякозябры . Разобрать на что жалуется невозможно.
Самое интересное нашёл в BIOS. Температура ЦП 80 градусов!!! Температура МП30 градусов?!!
Материнка Gigabyte GA-G31M-ES2L
Доброго время суток! Нужна помощ!Не запускается материнка Gigabyte Ga-G31-ES2L пост код С1 ,процессор Dual-Core E-6500 , При включени без оперативки на спикере сигнала нет просто щелчёк пост код С1 и постоянно срабатывает сигнал reset и идёт перезапуск .На кнопку выключения не реагирует,напрежения питания оперативки в норме!Подскажите что проверить куда копать я не спец но есть желание и небольшёй опыт в радиоэлектронике!Зарание благодарен!
Перенес в Песочницу.
GA-H61M-S2PV 51,94,90 POST CODE
Плата только из коробки, не стартует с POST картой. На 51 post циклически выключается, включается проходя до 51го поста.
восстановить gigabyte ga-ma770t-ud3 rev:1.1 (РЕШЕНО)
Попалась такая плата, говорят - отрубает БП при попытке включения.
Включаю - так и есть, КЗ по доп. питанию 12В.
2sk3918 в верхнем плече одной из фаз пробит, заменил. Обнаружил, что плата была немного залита жидкостью, попало на ШИМ ISL6324A CRZ (питание CPU), и его обвязку. Там рядом еще разъемы для подключения вентиляторов, так что возможно часть обвязки для них.
Все отмыл, шим перепаял (новый пока не стал заказывать), все элементы пропаял.
