Северный мост
Проблемы северного моста
ASUS P4P800 SE греется северный мост
Добрый вечер. Есть материнская плата Asus P4P800 SE. При включении тумблера зажигается зелёная лампочка. При замыкании контаков +- power switch начинает крутится cpu вентилятор. Системный динамик не издаёт никаких звуков. Сильно греется северный мост. Прочитал темы на форумах рекомендовали перепаять пару APM2054N. Так и зделал . Выпаял их паяльной станцией, прозвонил мультиметром (как прозванивать N-канальные полевики вычитал тоже на форуме). Оказались исправными. Поставил новые рабочие. Мать завелась начала просить память, при этом северный мост перестал греться.
После устранения КЗ греется СМ Р4 Titan533
Всем Привет. Принесли плату Р4 Titan533 s003.radikal.ru/i202/1011/74/341b580b1924.jpg. На плате КЗ кулер дергался и вставал. После проверки нашел пробитый транз-р возле проца (обозначен). Поменял включил запустилось один раз. Выпаял, замененный транз-р снова пробит. Начал копать нашел большой транз-р NEC3256 (обозначен) то же пробитый. Заменил на NEC2941. Поменял снова транз-р возле проца. Плата запускается но нет сигнала и накаляется СМ. Если без проца запускать СМ не накаляется. Проц
Р4 1,5. Пробовал 1,7Cel то же самое. Сигнала нет. Значит СМ сдох или был уже дохлый?
Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS - проблема с видеопамятью - северный мост
Добрый вечер местному IT сообществу. Надеюсь поможете разобраться с глюком на материнской карте. Сообщение публикую первый раз - так, что если что поправляйте.
Проблема такова:
при серьёзном задействовании видеопамяти (3D игры и др), компьютер сразу зависает намертво. Это происходит и при работе с интегрированной и внешней видеокарты.
Если не задействовать - музыка, фильмы и др - может проработать от 20мин до нескольких часов.
Думал греется северный мост - снял радиатор заново помазал и прикрепил обратно - без эффекта.
Не стартует GA-8IPE1000 rev 3.1
Материнская плата запускается с PWR, но никаких звуковых сигналов не выдает, изображение на монитор не выводит, конденсаторы не вспухшие. При работе сильно греется северный мост и через минут 5 самопроизвольно выключается. Процессор греется не сильно, южник слегка теплый. Прозвон по выводам USB на предмет пробоя южника выдаёт 0,08.
северный мост на asus k8n4-e
это не вопрос,а скорее рассказ о том как чинил и что было.В науку тем кто может быть столкнулся(столкнется) с этой проблемой
на плате asus k8n4-e активное охлаждение(кулер) на северном мосту.Через 2-3 года службы стал шуметь и плохо охлаждать.В результате плата стала люто глючить,перезагружаться через каждый 15 минут и тд.Кулер вынул,смазал,вроде всё окей.Намазал термопасты,поставил обратно.Не грузилась винда.Решил переустановить,во время установки сразу после копирования файлов вылетало окно "идет проверка конфигурации оборудования" (или как-то так) и сразу вылетал синий экран.Текст не сох
ASUS p5b-vm канал памяти А1 и BIOS
Сгорел слот памяти А1 и планка памяти в нем.
Однако Северный мост (вроде) продолжает жить - если память в В1 - тест памяти, заставка картинкой,POST, опредление винчестеров - все проходит.
После этого сообщение "OVERCLOCKING FAILED, с памятью в В1 система будет работать нестабильно, SISTEM HALTED".
CMOS обнулялся.
Вопрос: можно ли убедить биос грузиться с памятью в В1? Если нет - можно ли чинить не заменяя СМ, насколько это гемморно?
как паять северный мост?
я купил чип, при паявании секреты есть? напишити пожалуйста ,как правильно припаяить северный мост, если можно по подропнее
Перенес в Песочницу.
