Северный мост
Проблемы северного моста
Нужен хелп по ремонту
Есть мать Asus CubX так вот она не видит память на Post С1-С0 иногда пищит. иногда нет когда не пишит на посте видны помаргивания но настолько быстрые что невидно на каком он останавливается и потом снова C1-C0. Питание 3.3 V подаётся. Менял при этом Winbond 83977 менял клокер прошивал биос. Скажите есть ли ещё варианты нахождения причины ?
Acorp 6via82p перестала запускаться?
Дайте пожалуйста совет, где искать неисправность!
Недавно на мамке заменили батарейку CMOS и сразу же она перестала работать... Память и процессор сто процентно рабочие.
Сейчас, как только включаю мамку раздаются длинные повторяющиеся гудки (вроде ошибка ОЗУ) и дальше этого процесс загрузки не идет.
кто-то имел дело с серверной SDS2 ( дуал Туалатин)?
Сильно греетться (57градусов на корпусе) стабилизатор питания севернонго моста : Linfinity Lx8384. Сам мост тоже порядком грееться ( 46 градусов на радиаторе).
Нормально -ли это для этой платы??? Она сама работает, но не вылезет-ли это проблема в процессе непрерывной работы?
Причем так себя ведут несколько таких одинаковых плат ( все БУ)
Acorp 6via81p. POST - C1,C3,C5
Мамка Acorp 6VIA81P
При запуске post-карта останавливается на С1 (при resete иногда проскакивает до С3, С5). При запуске с одним камнем динамик пищит длинно.
Память, камень менял на заведомо исправные. Питание везде в норме. Кондеры в порядке, никаких погорельцев нет. Батарейка - 3.1 В.Прошивку залил рабочую. Сама флешка рабочая.
Мать Intel 815EFV/EPFV- уже 4 шт с одной неисправностью
Начинается все с сообщения при загрузки о том, что села батарейка.
После замены батарейки, при включении, не отображается логотип Интела, тест памяти идет очень медленно, т.е. как счетчик, отсчитывает мегабайты ОЗУ. В БИОС зайти дает, но каждая закладка БИОСА прорисовывается построчно.
Проблема с AGP... Ай нид хелп!
Приветствую!
Есть материнка на VIA 694T.
Трабла такая - когда ставишь видюху AGP - мать заводится, но не стартует. Даже не пищит. Видюха 100 % рабочая.
С PCI видюхой заводится нормально.
Что может быть???
З.Ы. Питание промерял - вроде все на местах.
