Северный мост
Проблемы северного моста
Asus P4C800. Грелся южник после включения, обнаружил ~9В возле него... (skip) теперь греется север.
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Интересуюсь Вашим мнением: стоит ли дальше ковырять мать? Не убита ли наповал?
Дали поковырять сабжевую мать.
Подключил к БП без памяти и проца. Дежурные напряжения в норме.
Проблемы с мат платой win fast 6100K8ma-rsh
Материнская плата 6100K8ma-rsh сначала при включении крутились вентиляторы но старта не было.
После прогрева северного моста феном стала запускаться, но через минуту - две выключается. В это время в БИОСе температура процессора растет до 105 градусов, хотя процессор холодный, при тщательном осмотре был обнаружен выгоревший Q28 APM7313.
Подскажите что делать!!!!!!!!!
Gigabyte 8IG1000MK греется Север
Сабж ранее отжег ЮСБ с прокидываением питания 1,5В на мост. Проработав успешно недели 3. Завис с чистым синим экраном(используется встроенное видео). При разбирательствах мама работает (винда грузится) с сильным нагревом Северного моста держа направленный на неё вентилятор работает мах минут 10-15.Температура СМ за 70-80 градусов затем вис. ЮМ - еле теплый.Питается и СМ и ЮМ от двух запаралеленных транзисторов между АГП и первым ПСИ (фирмы (ON)). Напряжение питания на мосты - 1,54В.Транзисторы тоже горячие (палец не терпит). Заменил конденсаторы возле них на полимеры.
Замена i845E заместо i845D
Здраствуйте! Лежит у меня в ремонте материнка EPOX-4BDA533,с дохлым Северным мостом intel 845D.
Нужно заменить его, но в наличии есть только мост intel 845E. Прокатит ли замена? Будет ли он с платой дружить?Спасибо.
Gigabyte 8I845GVM-RZ
Здравствуйте.
Мама 8I845GVM-RZ.
Три штуки собралось - у всех, как на подбор:
Мосфеты K3638 - КЗ, конденсаторы возле них - вздутые (1500х16), КЗ на VCore в сторону процессора (катушки отпаяны). Процессоры естественно все сгоревшие.
Вопрос: в этих мамах Vсore не только для процессора используется? Не могу понять, откуда КЗ. Ладно бы в одной, а то во всех трёх.
Asus P4V8X-MX + noname Nvidia Riva TNT2 64
Приятель подключил к материнке Asus P4V8X-MX (AGP8x, 1.5 v only) noname Nvidia Riva TNT2 64, а затем Matrox G55+MDHA32DB. В результате теперь материнка запускается (включается, запускают вентиляторы на проце и AGP-видеокарте), но ни встроенная видеокарта, ни любая другая видеокарта (AGP) не выдают видеосигнала. Через спикер никаких сигналов нет. Если выдернуть все планки памяти, то материнка выдает 1 длинный и 2 коротких сигнала (как только со встроенной видеокартой, так и с установленной AGP-видеокартой).
Asus P4C800 - POST 01
Здравствуйте !
Попала ко мне данная плата, с отвалом сокета и взорванным конденсатором возле косички 12 вольтовой.
Поменял конденсатор - 1200 - 16в, опять взорвался при включении питания...
Без 12 вольтовой косички незапускается с кнопки PWR_ON
Поменял транзистор FR3703 - конденсатор взрываться перестал, при включении стояла в нулях, протестировал на отвал сокета поочередно сдергивая крепления кулера (как написано) - и как оказалось - так и есть.
Система при тестировании на отвал - все же определила камень, но встала в коде 01 и висит...
Сильно греется северный мост...
Подскажите пожалу
