какое оно должно быть? попал в руки сабж, там на севернике 2,85в - греется не по детски. но самое интересное что работает...
Приветствую, господа ремонтники!
Досталась от клиента. Пост 00.
Плата атоматически стартовала стоит только подать напряжение на БП.
На посте pci и rst залипшие. На замыкание контактов ресета реагировала, на отключение через pwrbtn нет.
Избитая тема P4P800-SE . Не идет питание на проц. На ключах напруги нет. Перепаял контролер питания AD1380-не помогло. На входе напруга 12 вольт. Кажется это много? Что подскажите? Да забыл - сильно греются мосты, особенно южник. Есть предположение что южник дохлый, но на проц напряжение не поступает. Южник кажется здесь ни причем.
Пришла с 5-Вольтовой флэшкой Winbond W49F002UP и с перемычкой питания флэшки в положении 3.3В. Сначала заменил все конденсаторы - у меня уже были проблемы именно с этой ревизией этой платы из-за них.
Принесли комп Сeleron D2.66Ghz/256/533 нет старта.При осмотре обнаружил на проце загнуты две ноги в КЗ(походу криворукий клиент вытягивал вместе с процом так и запихнул назад)я выгнул поставил куль начал крутить,а спикер молччит.Теперь греется ЮМ и СМ,Q28.29 возле AGP,оба дроселя и полевики по питанию проца.Что делать и как быть?
Привет всем,
когда ко мне попала эта плата, на Q27 (9916H) была прожженая дыра. Когда я поменял его на работоспособный, он через минуту выгорел опять. Один знакомый ремонтник, когда услышал от меня эту историю, с уверенностью заявил что сгорел северный мост.
