Имеется в наличии материнка Asrock p4i65g. При первом включении запускается БП, на нем запускается рабочий режим (все напряжения есть, крутится вентилятор БП), крутятся вентиляторы на материнской плате.
Сама системная плата не подает никаких звуковых и визуальных признаков жизни, кроме как горит непрерывно светодиод жесткого диска, светодиод включения не горит. После нажатия кнопки reset происходит перезагрузка и...нормальный старт материнки! В дальнейшем все работает без проблем, причем после первого "холодного " пуска после выключения или перезагрузки стартует и работает все нормально.
Приветствую всех!
Есть материнка Asrock G31M-VS2, AMI BIOS, которая, будучи включенной после перерыва в час или больше, в большинстве случаев, не стартует, а глухо висит с POST кодом D4 (судя по доке это тестирование первых 512 кб памяти). Нажатие на RESET в большинстве случаев помогает, после этого грузится нормально. Если после ресета выключить питание и вновь его подать, скорее всего будет грузиться нормально (хотя иногда останавливается с кодом D4 или D7, перемещение бут-блока в память).
Здравствуйте!
Заглючила мать EP-8K9A7I . Если из windows или из bios отправить ее на перезагрузку, то она отключается, продолжает крутить куллерами, но не загружается обратно до тех пор, пока не нажмешь ресет. После чего грузится и продолжает дальше работать без особых проблем. Причем при первичном включении тоже может не загрузиться сразу только через ресет. Подскажите, может кто сталкивался с подобным. На плате особо ничего не греется, конденсаторов вспухших нет, апм-ов тоже. Биос пробовал шить разный и последний и постарше, разницы никакой.
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Есть single board PI6488 (на ней собрано почти все необходимое: видео, контроллеры и др.). Устанавливается в разъем ISA. Проц AMD 133МГц, впаянный. Сначала перестала стартовать при включении питания. При осмотре обнаружен дутый конд. в цепи стабилизатора питания 3.3В. Заменен. Стабилизатор выдает положенные, чистые 3.3В. Не помогло. Но кнопкой резета пускался. Блок питания пробовал заведомо исправный - тоже самое.
Теперь (через неделю) даже кнопкой не хочет. Если все-таки запустился работает сутками без проблем.
POST-карта, отображающая только контрольные точки BIOS, — этого сегодня до обидного мало, а по сути — просто недостаточно для сколько-нибудь приличной компьютерной диагностики. Вся статья о POST-карте с доступом к истории POST-кодов...
Здравствуйте. Не имею опыта ремонта мат. плат, но хочу научиться)! Все методические указания с форума прочитал.
Проблема следующая:
Мат. плата Elitegroup P4VMM2 (V8.1) не стартует. К плате подключен процессор, кулер процессора, БП и планка ОЗУ. Плата лежит (на данный момент) вне корпуса на непроводящем основании (кусок пенопласта). Предварительный осмотр платы, визуальный под лампой с лупой, и обонятельный носом, не выявил нарушений целостности и вообще ничего подзрительного.
Добрый день, подскажите пожалуйста. Досталась мне материнская плата ACORP 4S845AL, Pentium 4 1.80Mhz.
В общем 1) Проблема заключается в том, что она не заводится по нажатию Power, просто не происходит ничего. Если всё же "заставить её", через замыкание контакта на гребёнке блока питания, то плата заводиться но в холостую(всё крутится но POST-а нет). Чтобы окончательно стартануть плату нужно после всего этого замкнуть контакт RESET.
