Бодьшого опыта в ремонте MB не имею, но хотелось бы починить...
На плате стоят память, процессор и видео.
Напряжения на разъёме +5,18 ; дежурка +5,13; 3,35; 11,89 - всё в норме...
На POW 4.99; на RES 3,35; на процессоре 1,2
Пом
Собственно плата GA K8NS. На РOST - С1 на одной и C1-01 на другой. Ошибка контроллера памяти. Расположен в CPU. Т. Е. не видится память. Напряжения в норме. Перебрано все что можно. Проблема решена заменой мсх BIOS с аналогичных доноров (сгоревший мост). Просто нет пока возможности перешить BIOS...
Есть сабжевая материнка. Клок есть. ресет не залип. все напряжения в норме: (на P4 2GHz) 1.6, память - 2.6 ЮМ - 1.97 (это норма?) но POST показывает no codes.
На форуме много грешили на мосфеты, которые там стоят, нонет никаких внешник признаков их нерабочести, и показывают, то, что и должны.
Подскажите куда ещё можно копнуть?
пока о статистике говорить рано, но порадовала плата относительно тех, которые просто -VM (без /S) потому что последние такие штук4-5 сгорели одинаково: кроме моста EB еще контроллер ...627THF-A , микруха AS016, транзисторы H882 и A01(это п-канальный маленький может иметь другое обозначение) и кроме мостов и n-p-n транзисторов все кончилось... а тут только они (мост и 882) в этой плате и сгорели... еще и сокеты на ней отваливаются, бывает, непрогнешь, так догадывайся
Добрый день!
Понимаю, что такая проблема уже поднималась тысячу раз, но тем не менее...
Мать GA-8IPE 1000 rev 3.1.
Напряжения питаний - в норме, дежурное не просажено - 5,07в.
Память - 2,6 (1,29)в соответственно.На полевике под АГП - 1,5в (15n03l), питание ЮМ - 1,52в.
Здравствуйте, выше указанная мать после подачи питания включается, вентилятор на процессоре начинает вращаться при включении происходит один короткий звуковой сигнал, но на ПОСТЕ - 00. После звуковых сигналов нет.
1. Мосфеты прозванивал 1. который АРМ 3054 между AGP & PCI разъемами. 2. который NEC К3570 возле ЮМ. Вроде бы целые.
Здраствуйте. Человек подключил на USB порт указанной выше материнки внешний винт. Результат - система не включается. В режиме ожидания сильно греется южник. Проверил на КЗ разъемы USB. Один из них коротил, я его оджог подав 3,3 Вольта. Теперь материнка стартует по замыканию Power_ON (дежурка на нем 4,6 Вольта)южник греется, в режим самотестирования POST не входит (по динамику не слышно). Что дальше делать, я прям и не знаю. Буду очень благодарен за помощь
