Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
Asus P5NSLI\NEC\S
доброго всем времени суток
данная мать лежала как запасная и сегодня при подключении незахотела запускаться...по посткарте 7F 7F горит все включая reset и не горит clk ...я так понимаю это залипший резет....подскажите с чего начать поиски ?
Перенес в Песочницу.
не стартует Asus P5B
Предистория со слов товарища. После чистки, продувки, снятия и постановке на место куллера с радиатором (процессора) пыхнул блок питания. На плате все нормально. После установки нового блока питания (исправного) плата запускаться не хочет -только дергает куллером. Плата вытащена на стол, оставлен только процессор ПОСТ: ресет залипший, клок нет. Питания процесора, памяти, СМ отсутствуют. Питание процессора замерял на катушках - 0. ЮМ - 1,5В. Не могу понять чем формируется питание процессора. Удержанием кнопки включения компьютер может выключится а может и не выключится. Мультик холодный.
GA-8I915G-MF не проходит ресет
В один непрекрасный день не включилась и все. Воткнул POST CARD сотит в нулях ресет залипший.
Немного (градусов 50) грелся чип 1394: TSB43AB23. Сдул его, проверил посадочное место с лупой на предмет коротыша, все ОК. Включаю, тоже самое ресет залипший, проц холодный.
Траблы GA-8GEM667
Помогите, кто чем может! Есть мамка Gigabit GA-8GEM667 Rev. 1.0. Что сделано:
1. Заменил все APM3055 на IRLR2905
2. Заменил 15n03h на 40T03h
3. Поднял все полевики питалова проца
4. Прогрел Сокет
5. Менял кварц Южника
6. Запускал мать без проца памяти...писка нет.
Результат- Запуск с кнопки PWR, залипший ресет нет клока PCI (pin 16 Side B) смотрел осцилом. POST-карты нет, к сожалению.
ELITEGROUP 965PLT-A залипший ресет, Post 00
При замыкании PS-ON на плате вентиль крутит, V проца - 0.85в, на севере 1.25, на памяти и ЮМ 0.3 в. Скачал datasheet на мультик w83627ehg ресет на 30 ноге. Померил напряжение 0.58в.
В обвязке ресета стоят 4 транзистора 3 702 и один т04. Напряжения на них: G/S/D
Q47 5.0/0/0.1
Q52 0/0/3.57
Q51 0.58/0/5.0
Q53 0/0/0.58.
Сдул Q53, картина не изменилась. По идее 30 нога мультика должна быть подтянута к питанию через резистор.
Asus P4C800-E Deluxe
Здравствуйте.
Прежде чем написать, долго искал на данном сайте решение и не смог найти. Итак..
Не стартует материнка. POST карта показывает залипший Reset и "no PCI clock". Прозвонил все USB - на землю не коротят. В дежурке ничего не греется (в частности северный и южный мосты). При включении греется северный мост, южный нет. Возле AGP и DIMM слотов мосфеты APM2014N и APM2054N, но с виду они в порядке (не знаю как их проверить мультиметром).
Собственно вопрос: что с материнкой? Стоит ли менять мосфеты (просто настораживает "no PCI clock")?
ASUS K8N4-E занижено VCORE
Добрый день
Пришла S- 754 ASUS K8N4-E rev 1.01 на 4 энфорсе
Ресет залипший, VCORE занижено 1.2v
Сильного нагрева элементов нет, питания моста и памяти в норме
Не могу понять почему выставляются не правильные VID-ы
На ADP3186 1-5 выводы
c Sempr 2.6
4 - 1
3 - 0
2 - 0
1 - 1
0 - 0
Напряжение Vcore - 1.12v (что соответствует таблице видов для 3186)
c Athl 2.8
4 - 0
3 - 1
2 - 1
1 - 1
0 - 0
Напряжение Vcore - 1.22v
А должно 1.4 и 1.5
Камни проверены
На ADP3186
6 - 0v
7 - 0
8 - 1.2v
9 - 2v
10 и 11 - 3.3v
12 - 3v
13 - 2v
14 - 1.2v
15 - 3v
16-18 по 1.23v
28 - 11.74v
