Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
ABIT BD7-E не стартует
ABIT BD7-E не стартует, напряжения в норме, чипы тёплые, на POST карте "FF", клокер RTM360-110R молчит, RESET везде проходит, на мультике W83627HF на 71 ноге нет сигнала "POWER OK", с БП сигнал "POWR OK" приходит. Мамка висит в резете. Чё ковырнуть? Сокет качал, мосты тоже.
Foxconn 848P7MB - залип Reset
Принесли мать Foxconn 848P7MB rev 1.0 (Socket 775, ЮМ ICH5). Был вспучен полевик Q21 (AP15N03). Заменил на другой (AOD408). Напряжение на DDR стало нормальным (2,6В). Проверил остальные напруги. Оказалось что ещё неисправен полевик Q29 (AP15N03), который в паре с Q28 формирует питание СМ, AGP и, вроде ЮМ. Заменил оба. Напряжение пришло в норму (1,5В и через Q31 1,2В на СМ).
CHAINTECH 9LIF0
Недавно в ремонт принесли мать Chaintech 9lif0-000ac c диагнозом не заводится. Проц Pentium IV - 1.6
На POST-карте высвечивается RESET и всё, проц греется, вентиляторы круться. Запуска нет. Проц и БП рабочие. Питание на ШИМ в норме. Подскажите где копнуть.
asus a7v600-x
Пришла с диагнозом не включается. заменил MIO. теперь автостарт при подаче питания и залипший резет. все напруги в норме, но проц не греется.
GA-8I915P DUO
Подскажите, у меня такая материнская плата GA-8I915P DUO. Залипший ресет. На пост карте FFFF и динамик трещит. Транзистор Q35 заменил на "3103". У него сейчас на затворе 0.86V, как и было до замены(3310H), но прозвон мультиметром показал, что транзистор был не исправен. Не могу понять какую микросхему еще надо выпаивать....?
ECS S-775 661GX/800-M7 после разгона
Добрый день
ECS S-775 661GX/800-M7 rev 3.0
Пришла после разгона в биосе(3-й месяц занимаюсь ремонтом МВ, опыту маловато, что в этом случае чаще накрывается)
С PW_On вкл., POST -00, ресет залипший, нет CLK
Питатель CPU молчит, если я правильно понял из-за отсутствия тактовой (FC) на ISL 6556
Проблема с материкой ECS NFORCE3-A. висяк на resete.
Доброго времени суток !
Опять этот NF3 - ну это уже последняя.
Незапускается материнка ECS NFORCE3-A. Процессор Sempron 3000.
При включении материнки шнуром в сеть, включается сама , без кнопки -повер.
И невыдаёт пост коды.
Напрежение питания материнской платы в норме 5/12/-5/3.3-v
Батарейка новая 2,96v.
Напряжение на планке памяти DDR 1,3v и 2,63v.
