Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
Нужна консультация MX4LR - 478 сокет
Добрый вечер. И опять нужна консультация по очередности появления сигналов при старте компа.
Имеется материнка MX4LR - 478 сокет.
На пост карте - нули. Reset не отпущен. Клокера нет. На Vid все 1.
Вопрос 1 - выставляет ли процессор vid  при отсутствии клокера.
незапускается 8GEM800, rev1.0, напряжение на памяти 1.3 вольта
пришла мамка с вспученными 12вольтовыми конденсаторами, поменял, включил запускается, кулера курутятся, в спикере тишина, юг чуть тёплый что в дежурке что после включения, питание юга 1,52 вроде в норме, на проц напруга тоже идёт в норме, север тёплый, ресет залипшый, глянул напругу на димах вместо 2.5 вольта 1.3 заменил два мосфета
Сгорели контакты на слоте памяти.
Вобщем проблема такова: Человек в мать KT6V (ms-7021 ver.1) пытался "не так всунуть" память, но так и недовсунул, и в таком состоянии включил работать комп. Там всё разумеется сразу выгорело.
Сейчас, без памяти POST доходит до D3. С памятью - залипший ресет
МВ Gigabyte 8S648- RZ
Исходное состояние
Post Code 00. Vram- 0.1V.Vnb-0.25V. Reset -залипший.
MSI 845E MAX2 MS-6398E не старт полный
Принесли мне тут материнку сабжевую такая себе банальная проблема не старт полный 0 реакции на PS-ON. Пеперь по порядку:
Шим процессора не в защите VCORE в норме 1.4 вольт (но мой мультиметр может гнать).
Проц греется мосты тоже ~30-40град;
Питание юга 1.5-- в норме;
Память в норме 2.5 --с вставленой и без -норма;
Iwill BD-100 после 21V по дежурке.
Iwill BD-100 Rev 1.31. Смерть наступила после прихода в дежурку напряжения в 21 вольт от родного китайского блока. Пост плата показывает наличие Reset и PCI сlock одновременно. Юг, проц - тёплые.  На процессор идёт 2.0В как положено (пентиум 2-350), память заведомо исправная, напряжение тоже в норме (3.3в).
Не стартует Albatron PX865 PE Lite
Не стартует, залипший RESET....не могу найти где...Напруга проца вроде в норме...Селерон 1,8 - 1,6В...ставил CeleronD 2,8 - 1,4В... похоже Шим живой....напруги вроде все нормальные...APM -ов нету...сокет гнул - реакции ноль....Юг в дежурке не греется, коротышей в USB нет... Смущает вот что.....после включения сразу дико греется транзистор маленький, обычно который стоит возле аудиоконтроллера (может ли звуковой чип выставлять RESET?) и второе(самое главное) заметил что проц.
