Подскажите что делать и где может быть проблема. Изначально было К.З. на 12В доп. мосфет вылетел, поменял К.З. нет. Теперь не устанавливается P.G. если установить вручную сигнал, посткарта выдает FF
Мать включается при подачи питания, без участия кнопки и выключить ее кнопкой тоже не возможно ,все напряжения в норме , нет питания процессора ,пост показывает 00, вечный ресет и отсутствие CLK , правда при включении индикатор CLK на пару секунд загарается ,ключи питания проца проверил , мосты не греются, мультичип тоже холодный , к
Asus A7N8X-X post 0? ресет заипший, питание на проце - ОК
Имхо остальные напруги подазрений не вызывают.
Куда посмотреть?
Светик при подключении БП загорается, но на кнопку включения реакции нет. Ничто на плате не греется...
Попробовал принудительно завести через разъем БП- врубилась, напруги вроде бы в норме, правда на проц идет 1,44 вольта ( это нормально для 775 сокета?), и на пост карте ресет залипший.. сответсвенно никаких кодов...
Вот такая петрушка. Мать-плата досталась по случаю, на "умное" имечко польстился. Поменял подозрительные электролиты, восстановил оборванную (тупо перетерли при перевозке в куче хлама !) дорожку на нижней стороне платы, возле сокета.
Биос - видимо, AWARD-PHOENIX, на самой микросхеме написано только PHOENIX.
Собираю, подключаю БП.
Имеем оплавленный 1-й слот памяти, 2 выгоревших в хлам (так что даже фольга платы приварилась к подложке мосфета) APM3023N по питанию ДДР (налицо втыкание память наоборот - модуль памяти с отпечатком погорелостей слота наоборот, в комплекте).
Господа ремонтники, нужен совет...
