ВСЁ, ПРОШИЛ НАКОНЕЦ ТО!!! Взял у друга третий пень
Взял у друга третий пень с Абит i815EP
Интерфейс там FHW, ну, думаю, щас точно прошью... Но не тут то было...
Awdflash виснет при появлении поля программирования. Uniflash шьёт но с ошибками.
Думаю, что делать... Все уже перепробовал, наверное флешка битая. Чуть с дуру не купил новую флешку (хорошо в магазине небыло).
А потом вечером вспомнил что читал здесь один топик forum.rom.by/topic13085.html , там интересный способ описанный уважаемым APPLE ROM
Посмотрел что на 7-ой ноге WP - 0 там...
Сделал все как в описанном способе - всё равно "0" Думаю, ну как же так???
Потом вставил опять родную флешку, загрузился, и НЕ ВЫНИМАЯ РОДНОЙ ФЛЕШКИ запустил awdflash
О, чудо! На 7-ой ноге - "1" !!
Потом вышел из флешера, вставил свою флешку, запустил уже с "правильными" ключами, и всё прошилось!
Попробовал потом и Uniflash - тоже все нормально шьётся.
Хотсвоп на разных платах чипа BIOS от ASUS K8N4-E
