Коллеги...
Прошу прошения за очепятку...(SST49LF004 так правильно)
И еще - не тратьте время в спорах - у SST в маркировке флеши важен не буквенный индекс после цифр, а РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИФР (004 (FWH) или040 (LPC), 002 (FWH) или 020 (LPC).
Это верно для SST.
Есть даташиты на маркировку разых флешек, будет возможность - заброшу сюда. (ССылки нет, все на диске в компе).
Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд:
2 savely_s
Полностьюс Вами согласен по-поводу перепрошивки из-под Винды.
Сам только что споткнулся...
Думал, типа, я самый хитрый ))
Короче, есть мамка ABIT на Н-Форсе 2 с убитым БИОСОМ (Winbond W39V040AP - 4Mb, есть рабочая флешка с аналогичного чипсета (Winbond W49V020a - 2Mb), с которой мать стартует.
Загружаю ХР, у АБИТа есть фирменная утилита для обновления БИОС.
Передергиваю флеши (убрал 2-х мегабитную, вставил 4-х мегабитную).
В 4-х мегабитной БИОС с другой мамки (что-то для Р-4).
В утилите обновления есть опция - "Сохранить текущий БИОС".
Щелкаю на "Сохранить" и.....СОХРАНЯЕТСЯ 256кб.
Т.е. БИОС из 2-х мегабиной флеши!! Естесственно, при попытке зашить нормальный 4-х мегабитный БИОС в УЖЕ 4-х мегабитную флешку, выдает ошибку несоответствия размера файла "требуемому" размеру....
Утилита 4-х мегабитную флешку не видит, а видит ту, с которой загрузилась материнка...
Вот такая ерунда, можно конечно еще раз попробовать из-под Винды, но нужна 4-х мег. флешка с Н-Форса, а ее у меня сейчас нет...
Я так думаю, что при загрузке с 2-х мегабитной флешки её идентификатор висит где-то в оперативной памяти, а фирменная утилита для обновления "выхватывает" эти данные из оперативки и пытается прошить 2-х мегабитную флешку, а не 4-х мегабитную...
Коллеги...
Это верно для SST.
2 savely_s
Во как загнул!!
Какие есть мнения, советы??
