2 ALL
Нужно прошить Pmc 49FL004 биосом для ABIT NF-7 (родная флешка Winbond W39V040AP).
На работе есть интеловская материнка на 810-м чипсете с 4-х мегабитной SST49FL004. Так вот, на ней технология Award+Uniflash не работает. Запускаю Award 8.67 с ключами cd/cp/py/f/wb/sn, а он в ответ пишет"Unknown flash type", Юнифлеш пишет то же "Unknown flash type", поле с выбором пункта прошивки во флешку недоступно, АМИФЛЕШ 8.27 видит чипсет, видит флешку ПМС, но при попытке зашить выдает" Programing flash error".
Перемычка на плате позволяет производить запись в БИОС.
Попытаюсь еще раз прошить на другой материнке. Но вот вопрос:
данная ситуация(нельзя прошить флеш) может получиться из-за использования интеловской "мамки" ? Как определить наверняка - жива ли флешка?
Спасибо за ответы.
2 ALL
Спасибо за ответы.
