...Да и думаю если бы генерации не было, то при принудительном включении через БП, кое откуда пошел бы дымок;)...
Хм... откуда такая глубокая мысль? Если ЮМ труп (обычно КЗ по питанию) - то и генерации на часовом кварце не будет. Если ЮМ жив, напряжение ядра в норме, но по другим причинам нет генерации на часовом кварце (неисправность кварца/обвязки) то материнка не запустится.
Варианты с калящимся ЮМ (или теплым), генерацией на кварце (отсутствие) могут быть разнообразные...
Привет!
С уважением, Владимир.
