Верхние-то не открываются - на затворах по 0, но в нижних плечах ни намёка на открытие как при включении, так и при работе.
Проверил на пробой конденсатор на выводе SS - утечки нет, заменил его на аналогичный с платы с таким же шимом.
Затворы всех транзисторов прозванивал - ничего не звинит.
На выводах PWM по два с лишним вольта, непохоже на лог. 0, хотя конечно может там за 1 берётся уровень выше...
Итого: пока ничего непонятно
Верхние-то не открываются - на затворах по 0, но в нижних плечах ни намёка на открытие как при включении, так и при работе.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
