Подобный случай, материнка ASUS P5GPL-X rev.1.01, процессор Intel Celeron D 325J(SL7TL).
Изначальное состояние: сетевой контроллер с дырой, с кнопки не включается, при принудительном запуске в ресете, напряжение на процессоре отсутствует.
Что делал: сеть отпаял, поведение не изменилось, поменял сразу часовой кварц, тоже ничего не дало, поменял мультик W83627EHG-А на аналогичный, плата стала запускаться с кнопки, но на процессоре напряжения нет. Докучи, долго не думая, поменял и шимку RT9245 - также напряжения нет.
Вопрос: разрешение на работу шим - это 10 вывод PGOOD?
И по мультику вопросик - на 71 ноге (PWROK) до нажатия 0в, в момент и после нажатия поднимается до 3,3в и стоит так. Должно же ведь подняться до 3,3в, потом упасть на 0, потом опять 3,3?
В темах копался, чтот всё вркруг, да около.
Напряжение на мсх шим. На плате, кстати 3 фазы, в документации пример с четырьмя.
1-0,88
2-0,16
3-0,16
4-0,88
5-0,88
6-0,17
1-0,88
2-0,16
3-0,16
4-0,88
5-0,88
6-0,17
7-0
8-0
9-0,13
10-0
11-1,18
12-0
13-1,62
14-3,56
15-1,61
16-0,6
17-0
18-0
19-0
20-0
21-0
22-0
23-0,44
24-5,16
25-2,18
26-2,17
27-2,14
28-5,16
