При этом FireWire может конфигурится на равноправие
6 Мар 2007 - 15:47 Unknown BIOS romby team >>5407 >> 382.16
External-SATA - вполне возможно, это конкурент FireWire и USB.
При этом FireWire может конфигурится на равноправие девайсов, а у USB - звезда (т.е. хост и функции (девайсы) ). В описании eSATA - это все же больше USB по идеологии (или просто SATA) - т.е. хост и девайсы и хост не может быть девайсом.
Как я понял - все отличие eSATA от SATA - в спецификации разъемов.
