Есть подозрения, что напраямую обычным или переделанным шлейфом два IDE-контроллера соединить нельзя. Ибо кол-во сигналов, использующихся "на выход", не соответствует количеству сигналов "на вход". (надо еще почитать, более внимательно)
Даже если нельзя 1-к-1, то можно 1-к-2, зачем ещё нам на старых матплатах 2 иде контроллера нужно
хотя, в этом случае придётся паять хотя бы кабель, если получится без микросхем.
