Когда звуковуха разведена на плате жалко не использовать
25 Мар 2007 - 13:58 Unknown BIOS
875
14.14
Когда звуковуха разведена на плате жалко не использовать то что есть.
Опознать плату
Или банально отпилить от дохлой звуковухи.
Попробовать найти шлейфик какие были на платах
По мне - так тамошняя Cmedia стоит 10$
ХМ, наверно лучше будет протравить платку и припаять
Вот это вот делай. http://www.pccables.com/07127.htm
А со звуком что делать?
http://www.amptron.com/html/atxformcard.pinout.html У них есть ошибка в таблице:
В мануале на М575 контакты расписаны. Для разъема J3
Похоже, оно http://www.amptron.com/html/atxformcard.pinout.html Ну, ессно - проверить соответствие питания/земли мультиметром.
Забыл сказать всем спасибо! Ман нашёл.... тока проблемы
Это не она? M748LMRT http://evrokom.com/MBElpinaM748LMRTSlot1Socket370Xcel2000ModemV90SVGAupto8MbSBA3D873810100MbpsDualPower_3856.html http://www.pcchipsusa.com/support-pcchips-bios.asp#M748LMRT Свист?
Если плата живая, то можно попытаться выковырять IDшник
А Xcel2000, если я правильно догадался
