26 Мар 2007 - 17:34 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
vnrich
G-Luxon 470X16 стоят два на USB оба.
фильтрация USB - пофигу.
В районе AGP и RAM стоят 1000X6.3 маркировка 51IVWP (что за...)
если производитель GSC, то стоит менять. Цвет обычно зеленький или фиолетовенький
Но возле процессора стоят Rubycon 3300X6.3 10шт и все как под шаблон запаяны на 1мм выше а с виду все ок.
они обычно не пухнут. А то что высокие - ну, корпус такой сделали...
А мать то своя я вообще то считал EPOX не плохой фирмой
есть три момента
а) как ФИРМА Epox неплоха.
б) продукты Epox тоже весьма приличны, но у всех есть свои косяки. Вспомнить те же Abit'ы и MSI, которые на кондерах обкакались еще посильнее, чем бедный и несчастный Эпокс... Или Писины Партнеры с Чайниками, которые пухнут через раз. Хотя после перепайки материнки работают зашибись как надежно и долго
в) надо различать качество сборки и дерьмовость каждой отдельной комплектующей. Понятно, что надежность материнки в целом зависит от обоих факторов и из конфетку не сделаешь...
т.е. если сбоит генерация она может так греться?
что тут следствие и что причина я гадать не буду.
А не могут ли сбои по чтению быть из за "часового" кварца
vnrich
есть три момента
вряд ли.
