...Ставлю 1.7 Celeron при установке XP sp2 доходит до запуска Windows перед тем как выбрать куда устанавливать или виснет или сбрасывается.А на Cel D320 виснет сразу после того как предлагает загрузить особые драйверы. Ничего не понимаю...
Значит, проблема не в процессоре или его питании/непонимании. Очень похоже на глюки памяти. Проверить все питания: процессора, памяти, мостов... память поменять... ну, ненормальное это поведение.
А 98-я Винда на ЭТОЙ машинке ставится ?
