Так я не о вставках говорю. А о конденсаторах, "вставших на цыпочки". Заводская пайка предполагает установку тех самых конденсаторов нижней частью вплотную к плате. Да, не обязательно именно металлической оболочкой - но КАСАТЬСЯ платы своим "дном" конденсатор должен. Ежели там есть какие вставки - они ж там и останутся. А вот если между "дном" конденсатора и плоскостью платы появляется зазор - то есть, кондюк можно покачать вправо-влево, то это и говорит о "выпертых" ногах.
Впрочем, есть более надежный способ проверки "честности" конденсаторов: дать плате поработать с часик, нагрузив процессор какой-нить веселой задачей, а потом пальчиками потрогать конденсаторы. Горячими, во всяком случае, правильные конденсаторы быть не должны. Со времен ремонта мониторов пользуюсь этим "универсальным" способом - не раз помогало.
