постойте, уважаемый, но с Р4 - 3000
27 мая 2007 - 22:27 Unknown BIOS
Модератор
1645
178.42
После установки проца Pent-3000 мать перестала заводится (POST 00), все транзисторы холодные
постойте, уважаемый, но с Р4 - 3000 ваша маман и не должна стартовать, если это действительно GA-8S648 Socket478 rev1.0 --- источник -
gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ClassValue=Mothe...
на этой материнке нет поддержки процессоров на FSB 800Mhz - Prescott..........дайте ей что-нибудь более съедобное
Успехов!
Gigabyte 8S648 второй раз не включается
Угу. И по жизни нехило греется... :)
S648 работает с процессором после замены транзисторов (и
посмотрел, на стоке Q55 - 1.91v, на истоке
К сожалению её уже нет - забрали, поэтому
2)На моей плате диоды м\у транзисторами Q119,
На такой же матери именно 1,9В
Да, если не сложно. Опасна ли замена APM3055L
такие, кстати, тоже не поддерживаются - поэтому
Drain = +3.3V Source= 0V Gate=
Практически на всех встречавшихся гигабатах с сисами транз,
m_a_k_s , замерьте напряжение на истоках замененных
Спасибо. С новичками всегда так. После установки проца
m_a_k_s , поиском не пробовали пользоваться? Тема
Приветствую. У меня есть плата GA-8 S648. Я
В общем, нашёл я, почему на плате присутствовало
может мультик? Добавлено спустя 7 минут
Спасибо за подсказку, думаю что это оно
На разъёме PCI, на посткарте светится вполнакала
Забыл дописать, замена БП ситуацию не меняет,
На плате или на разъеме питания? На
Sonya Привет! В этом режиме работы с БП подаётся
постойте, уважаемый, но с Р4 - 3000 ваша маман и не должна стартовать, если это действительно GA-8S648 Socket478 rev1.0 --- источник - gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ClassValue=Mothe...
Успехов!
