Угу. И по жизни нехило греется... :)
7 Июн 2007 - 07:45 Unknown BIOS
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
m_a_k_s писал(-а):
На Q55 собран простой линейный стабилизатор?
Gigabyte 8S648 второй раз не включается
S648 работает с процессором после замены транзисторов (и
посмотрел, на стоке Q55 - 1.91v, на истоке
К сожалению её уже нет - забрали, поэтому
2)На моей плате диоды м\у транзисторами Q119,
На такой же матери именно 1,9В
Да, если не сложно. Опасна ли замена APM3055L
такие, кстати, тоже не поддерживаются - поэтому
Drain = +3.3V Source= 0V Gate=
Практически на всех встречавшихся гигабатах с сисами транз,
постойте, уважаемый, но с Р4 - 3000
m_a_k_s , замерьте напряжение на истоках замененных
Спасибо. С новичками всегда так. После установки проца
m_a_k_s , поиском не пробовали пользоваться? Тема
Приветствую. У меня есть плата GA-8 S648. Я
В общем, нашёл я, почему на плате присутствовало
может мультик? Добавлено спустя 7 минут
Спасибо за подсказку, думаю что это оно
На разъёме PCI, на посткарте светится вполнакала
Забыл дописать, замена БП ситуацию не меняет,
На плате или на разъеме питания? На
Sonya Привет! В этом режиме работы с БП подаётся
