2)На моей плате диоды м\у транзисторами Q119,
31 мая 2007 - 01:17 Unknown BIOS
12
mikkey писал(-а):
На такой же матери именно 1,9В
2)На моей плате диоды м\у транзисторами Q119, 122 целые, но напряжение 3.3V присутствует на широком контакте транзистора Q119. А на вашей материнке так же?
Gigabyte 8S648 второй раз не включается
Угу. И по жизни нехило греется... :)
S648 работает с процессором после замены транзисторов (и
посмотрел, на стоке Q55 - 1.91v, на истоке
К сожалению её уже нет - забрали, поэтому
Да, если не сложно. Опасна ли замена APM3055L
такие, кстати, тоже не поддерживаются - поэтому
Drain = +3.3V Source= 0V Gate=
Практически на всех встречавшихся гигабатах с сисами транз,
постойте, уважаемый, но с Р4 - 3000
m_a_k_s , замерьте напряжение на истоках замененных
Спасибо. С новичками всегда так. После установки проца
m_a_k_s , поиском не пробовали пользоваться? Тема
Приветствую. У меня есть плата GA-8 S648. Я
В общем, нашёл я, почему на плате присутствовало
может мультик? Добавлено спустя 7 минут
Спасибо за подсказку, думаю что это оно
На разъёме PCI, на посткарте светится вполнакала
Забыл дописать, замена БП ситуацию не меняет,
На плате или на разъеме питания? На
Sonya Привет! В этом режиме работы с БП подаётся
