С поддержкой туалатинов я разобрался. Добавил в модуль
19 Мар 2004 - 10:57 Unknown BIOS
С поддержкой туалатинов я разобрался. Добавил в модуль P6_Microcode нужный микрокод (6B4) и еще в модуле POST поправил таблицу инициализации кэша (без ее правки от того, что в модуле P6_Microcode есть микрокод для 6B4 толку никакого). Тормозить и глючить перестало. Работает стабильно, но только при FSB 66Mhz (933 Mhz). При переключении FSB на 100Mhz стартовать отказывается. Зависает в модуле INIT (чекпоинт D3).
С напряжением Vtt тоже непонятка. На этой плате Vtt=1.70В вместо 1.50. Я нашел транзючек (2SD965) который регулирует Vtt и путем замены резистора который идет к базе установил Vtt=1.33В. Результат: при FSB 66Mhz стабильность пропала, при FSB 100Mhz не стартует.
Буду продолжать эксперимент.
