2 Lewcher: С переходником не пробовал, да и не
2 Lewcher:
С переходником не пробовал, да и не к чему это... его надо еще и гдето покупать... Я все сделал на впаянном сокете.
У меня эта мать при старте на интегрированной карте останавливается на коде F6 на планке посткодов, при этом монитор включается (появляется синхронизация) но нет изображения.
Была у меня такая фигня... После нескольких включений - выключений пропадало. Но причину я тоже не знаю. Видеобиос хранится в одном из модулей АМИБИОСА. Это точно, потому что я когда скачивал обновление АМИБИОСА с сайта ПЦЧИПС там было сказано что-то вроде "Updated videobios ver 1.02"...
на 100-е не хочет ибо басселект "0" (слот1-нога В21).... а биос програмит синтезатор.... тот выдает "на гора" частоту... и чипсет уже делит ее по басселекту
Не согласен. Биос выставляет именно ту частоту, которая задана в настройках (проверено). Ни на какие busselect'ы эта плата даже внимания не обращает. И если можно объясните подробнее что значит "на гора" и т.д. Чипсет по-моему вообще ничего не делит, все частоты получаются от синтезатора W83194R-81....
Ну а теперь мои результаты:
Вчера запустил этот проц на 100Mhz FSB с помощью манипуляций с Vtt. Картина следующая:
"родной" Vtt=1.70 - не запускается на 100FSB (подвисает на ранней стадии инициализации), понижаю Vtt до 1.56В и проц запускается, грузится Windows, но под "нагрузкой" виснет. Попробовал еще занизить Vtt до 1.40В. Результат - опять подвисает на ранней стадии инициализации.
Мои подозрения - слабый стабилизатор Vtt. Там стоит транзюк 2SD965 - жутко греется. Попробую собрать свой стабилизатор.
Ну и еще проблема может быть в Y33 и сигнале DETECT (как написано в статье). Проверю.
