Извиняюсь если не по теме. Вопрос. У меня
Извиняюсь если не по теме. Вопрос. У меня эта мать при старте на интегрированной карте останавливается на коде F6 на планке посткодов, при этом монитор включается (появляется синхронизация) но нет изображения. При этом на PCI-ной видеокарте все работает. Кто нибудь сталкивался? Где на этой маме храниться видеобиос, во флэше или где-то на борту?
Спасибо.
