Дело в том что плата и не
хоорошо братишка откуда твой сабж знает что в нем (100 или 66Мгц?) стоит при "Кмос дефаулт лоадед". И что у тебя за материнка если она на басселект не реагирует?
Дело в том что плата и не определяет сама какую надо FSB выставлять. При "КМОС ДЕФАУЛТ" (или сброшенном КМОСЕ) она выставляет 66Mhz и все...
Материнка довольно старенькая PPGA, и простенькая... Тогда еще не было S370 процев с FSB 100Mhz. А вот слотовые были (на маме есть Слот1 и Сокет370). Но слотовый 100Mhz я на нее не ставил, нету у меня такого проца. Ставлю проц S370 с FSB 100Mhz - все равно она при "дефаулт" выставляет 66Mhz.
Алгоритм выставления частоты FSB биосом на этой мамке (походу) следующий:
1. При включении изначально выставлена частота 66Mhz FSB. Это позволяет запустится любому процу.
2. Далее модуль INIT где-то между чекпоинтами D3 и D4 программирует синтезатор частот и выставляет ту частоту FSB, которая была сохранена в настройках биоса, и сохраняет в CMOS регистре флажок, который говорит о том что частота выставлена.
3. Перезапуск модуля INIT. Синтезатор уже не программируется, так как выставлен флажок.
4. И пошел дальше....
Обычно в БИОСе ограниченый диапазон частот относительно басселекта... так на моей Супермикро 370СВМ при басселекте "0" в Биосе 66,75,83Мгц при "1" - 100, 112, 124, 133
Нееее... такого ограничения на M748LMRT нету... В биосе можно выставить только две частоты FSB 66 и 100 не зависимо от того какой проц воткнуть. Дизасемблил я модули. Других частот там нет.
п.с. ИМХО вообще как можно не "давать" инфу "северному" мосту какая у машины частота?
А почему не давать-то? Просто это делается не с помощью BusSelect'а, а биосом наверное...
Ну а теперь о моих результатах:
Спаял я свой стабилизатор Vtt на LM317, установил на мамку и все заработало при FSB 100Mhz и Vtt=1.57В! Причина походу была действительно в штатном стабилизаторе Vtt - он оказался слишком слабеньким.
В даташите на процы-тулики сказано Vtt current = 2.3A (max). Штатный транзючек SD965 при таком токе просаживал Vtt аж до ~1.1В, и система висла. Видимо при FSB 66Mhz ток был Vtt меньше (логично?) и поэтому все работало.
LM317 стоит на радиаторе, держит ток максимум 2.2А, то есть на 100мв меньше чем требуется по даташиту. Я попробовал максимально нагрузить шину - начал гонять бенчмарк памяти... LM317 при этом нагревается градусов до 80-90, но работает.
