Испытания идут на АСУС Cusl2-cb, Pentium 3 1000
16 Июл 2003 - 14:30 Unknown BIOS
Испытания идут на АСУС Cusl2-cb, Pentium 3 1000 Coppermine
Хочу прошивальщик!!!
Глянул в своей коллекции БИОСов, http://www.microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/6330v36.exe В теле БИОСа
Так а какая разница? Ведь CBROM не
Дома посмотрю, что-то я не припоминаю никаких перемык.
На таких адаптерах должна быть возможность отключения
Все таки нужно попробовать прописать в матплату БИОС
Да в принципе он у меня есть, только
Файл на BX мастер: http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=92&NAME=MS-6163%20Ver3.0 http://download.msi.com.tw/support/bos_exe/w6163v56.exe
Почему Джетвей - глянул БИОСы с Промизом от
Так в том то и дело, что
А вариант с отпаиванием/закорачиванием ног на биосе, который
А при чем тут Джетвей?
PDF нет нигде на PDC20269 (Ultra 133 TX2)
Помнится, была статья на www.ixbt.com http://www.ixbt.com/mainboard/faq/msi6163_raid.shtml по переделке ВХ Мастера
Так я же написал, что ни родной, ни
То же поставил эксперимент для своего АР-1600, нашел
Только что вшил в мать биос и от
Самое интересное то, что адаптер BIOS видит и
Может быть еще что-то добавить нужно? Ну например YGROUP
Вот смотри доказательство того, что прошивка легла и
Вобщем прошил я Промайсный БИОС во флешку на
По моему мнению, ptiflash.exe все-таки имеет потайной ключ
ну не будешь же в каждую мать потом
Попытка, не пытка, как говорят в Одессе. Если будет
А не будет ли разве прошивальщик смотреть испорченное
Только что не поленился, стянул и посмотрел: 1. БИОС
Что-то круто слишком для меня. Да и положительный
2Propretor Можно попробовать загрузить биос контроллера
Ну а мне то как это поможет? И
Были в свое время PCI UDMA-100 контроллеры MSI
Небольшой вопрос по другой тематике: http://forum.ixbt.com/0008/017145.html#0 Не сочтите за труд,
АУ!!! Роман!!! Ответь, пожалуйста, вопиющему в пустыне....
C месяц назад Роман обещал по старой памяти
Тебе спасибо за участие, но я тоже
Привет. Я в этом деле не мастак, но
Посмотреть подробнее о контроллере можно еще и здесь: http://www.ferra.ru/online/storage/14495/ Да,
К сожалению не проще, так как флешка
А не проще ли взять флешь и
