То же поставил эксперимент для своего АР-1600, нашел
То же поставил эксперимент для своего АР-1600, нашел БИОС поновее (мой не перешиваемый), дописал его в БИОС системной платы, но ничего не изменилось. Все равно первым инициализируется тот, что на самой карте. Но мой-то БИОС на контроллере живой, вытащить его не могу - впаян.
Сейчас обдумываю, может пойти по другому пути. Прошить БИОС от другой платы с интегрированным UDMA, у меня подойдет от BX Masterа, но в перед пршивкой добавить биос от контроллера, выкинув старый, а под его именем вставить другой.
П.С. Для моего Silicon Image 0680 файлы для контроллера и интегрированных в матплату решений разные. И еще, есть ли PDF на чип от Промиза, может там расписано, как делается для внешей платы, а как для интегрированного с отключением внутреннего флэша.
Пока печатал ответ, смотрю еще два сообщения.
Может попробовать БИОС от VendorID 105A DeviceID 4D68
В смысле вытащить из БИОСа какой нибудь платы
Хочу прошивальщик!!!
  • На таких адаптерах должна быть возможность отключения
  • Все таки нужно попробовать прописать в матплату БИОС
  • Испытания идут на АСУС Cusl2-cb, Pentium 3 1000
  • Да в принципе он у меня есть, только
  • Файл на BX мастер: http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=92&NAME=MS-6163%20Ver3.0 http://download.msi.com.tw/support/bos_exe/w6163v56.exe
  • Почему Джетвей - глянул БИОСы с Промизом от
