Только что не поленился, стянул и посмотрел: 1. БИОС
1. БИОС от Promise133 - он оказывается в отдельном файле
2. БИОС MSI 6163 BX Master - в его состав входят даже 2 БИОСа от Промиса - один от интегрированного UDMA-66 и второй для внешней платы UDMA-100.
3. Просмотрел их структуру - очень похожи между собой.
В каждом есть сточки с сылкой на устройства:
$PnPCan not find the PCI Device - PDC20262
$PnPCan not find the PCI Device - PDC20266
$PnPCan not find the PCI Device - PDC20269
4. Никаких препятствий для добавления БИОСа Промис в БИОС системной платы я не вижу, во всяком случае, если при инициализации PCI устройств плата видна, то вполне возможно, что БИОС загрузится успешно. После этого можно попробовать перепрошить его для восстановления.
Удачи
Хочу прошивальщик!!!
  • На таких адаптерах должна быть возможность отключения
  • Все таки нужно попробовать прописать в матплату БИОС
  • Испытания идут на АСУС Cusl2-cb, Pentium 3 1000
  • Да в принципе он у меня есть, только
  • Файл на BX мастер: http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=92&NAME=MS-6163%20Ver3.0 http://download.msi.com.tw/support/bos_exe/w6163v56.exe
  • Почему Джетвей - глянул БИОСы с Промизом от
